Pilna prośba o pomoc Z17DTH nie odpala po czyszczeniu przepu
Postprzez White » 17 paź 2017, o 17:22
Po rozłożeniu przepustnicy, czyszczeniu jej i egr na tyle na ile sięgałem bez jego zdejmowania auto nie chce zakręcić.
Ściagałem też metalową rurę do kolektora od egr, przepływomierz itd. Wszystko poskręcane i nic...wał sie obraca. Kupiłem nowy akumulator, wymieniłem filtr paliwa i zalałem dużo paliwa i ciągle to samo.
Czasem już jalby prawie i znów słabnie i nic. Paliwo podaje...psikałem nawet samostartem... już nie mam sił a auto dalej stoi.
Proszę o pomoc.
Już za trzecim razem już brzmiał inaczej:
https://youtu.be/z-9FmKyRJTw
White
Dołączył(a): 23 sie 2015, o 07:44
Re: Pilna prośba o pomoc Z17DTH nie odpala po czyszczeniu pr
Postprzez szmic » 17 paź 2017, o 18:36
przed demontażem przepustnicy zapalał ? co do EGR - jak masz go czyścić bez demontażu to lepiej daj sobie spokój taką robotą,
błędy sprawdzone ???????
Postprzez White » 17 paź 2017, o 18:44
Dzięki za odpowiedź. Chciałem przeczyścić dolot...najwięcej syfu było w rurze od egr do kolektora. Egr był na wylot pusty więc przeczyściłem ile mogłem. Nie chciałem spuszczać plynu chlodzącego.
Może troche wpadło do kolektora...echh
White
Postprzez Damian_PL » 18 paź 2017, o 08:11
A na tak zwanego pycha odpala ? Jeżeli nie próbowałeś to spróbuj i zobaczysz czy zgaśnie. Jak zgaśnie to wiesz że coś jest nie tak , a jeżeli nie to rozrusznik do wymiany.
Damian_PL
Postprzez szmic » 18 paź 2017, o 09:45
na wstawionym filmie widać że rozrusznik kręci prawidłowo, przyczyny trzeba szukać w tym co było rozbierane skoro wcześniej palił a po wyczyszczeniu echo, zblokowany egr lub nie działa klapa gasząca - przepustnica, wtyczki, wężyki itd.. powpinane? sprawdzić kompem co jest grane i nie brać diesla na pych!!!!
Postprzez Damian_PL » 18 paź 2017, o 10:55
Stare mity z tym dieslem na pych, każdy gada że rozrząd się przesunie albo inne cuda. Co na moje podkreślam na moje jest nie prawdą tyle co ja na odpalałem samochodów z dieslem na pych i nic się nie działo. Fakt nie zauważyłem filmiku czyli rozrusznik odpada.
Damian_PL
Postprzez szmic » 18 paź 2017, o 11:27
mity powiadasz, no cóż jednemu się uda a co któryś ma pecha, więc lepiej nie szukać problemów na własne życzenie
Postprzez Damian_PL » 18 paź 2017, o 12:15
Tak jak podkreśliłem moim zdaniem mit :), aczkolwiek mogę się mylić jak to w życiu bywa. Jestem ciekaw czy do kolektora coś nie wpadło przy czyszczeniu.
Damian_PL
Postprzez White » 18 paź 2017, o 16:56
Odpalił:) dlugie kręcenie na mocnym aku z psilaniem PLAKA w egr ku kolektorowi plus koniecznie odpięcie wtyczki egra. W końcu jak zaskoczył to wszędzie czarny dym z rury ale potem ładnie pracował i nie dymił. Egr blokował rozruch.
Szczególne podziękowanie dla "Lolopolozo" za pomoc:)
Dzięki wszystkim:)
White
