Draganie pedału sprzęgła
Postprzez killbill1001000 » 19 lut 2013, o 18:27
Witam ,proszę o opinię mam astrę H 1.3 2006 skrzynia manualna.Naciskając sprzęgło pedał wibruje ,drga co to może być?
killbill1001000
Dołączył(a): 19 lut 2013, o 18:23
Re: Draganie pedału sprzęgła
Postprzez Wojtek » 19 lut 2013, o 19:35
Oj wydaje mi się, że może to być dwumasa albo wycisk sprzęgła :(
Wojtek
Dołączył(a): 20 wrz 2012, o 12:03
Postprzez pdasilva » 19 lut 2013, o 21:16
Kolega Wojtek dobrze pisze, że może być dwumasa.Dzisiaj przypadkowo słyszałem opinię użytkownika astry z takim silnikiem jak Twój, tylko u niego dochodziły jeszcze dzwięki typu stuki, tarcie.Napisz coś więcej o samochodzie: przebieg, czy objawy pojawiły się nagle czy też narastały wraz z przebiegiem.Jak wygląda u Ciebie wrzucanie biegów; chodzi płynnie czy są opory przy wrzucaniu biegów oraz czy słychać coś ze skrzyni.
pdasilva
Dołączył(a): 27 gru 2012, o 20:09
Postprzez killbill1001000 » 19 lut 2013, o 21:52
biegi dobrze wchodzą nie słychać metalowych stuków przy gaszeniu silnika ,coś brzdęka lekko w silniku ,może łańcuszek rozrządu.Sam już nie wiem, jak to potwierdzić czy to dwu masa ,chociaż na to wygląda bo co innego może powodować taki objaw.Co myślicie o dwu masie po regeneracji?Samochód świeżo po zakupie.Astra trochę muli zbiera się dopiero na wyższych obrotach.Przebieg 250tys trochę dużo.
Ostatnio edytowano 19 lut 2013, o 22:36 przez killbill1001000, łącznie edytowano 1 raz
killbill1001000
Postprzez radint » 19 lut 2013, o 22:35
Hmm, jak patrząc pod kątem co ja bym kupił to nigdy nic co regenerowane już wole kupić dedykowane zwykłe, u mnie jeśli padnie to pewnie też kupie zwykłe byle się pozbyć dwu masowego. Muli, brzydko napisze,bo to tylko 1,3 :/ astra jest ciężka do tego motoru, miałem Corse D też 1,3 i tam był już słaby, a prócz tego doładowany silnik i tak wysilony ciągnie dopiero wyżej jak ładnie zaczyna dmuchać turbo, bo tak to nie ma z czego.
Postprzez killbill1001000 » 20 lut 2013, o 07:13
Jak to można zamiast dwumasy założyć zwykłe będzie pasować, jak z przebiegami do ilu ten silnik wytrzymuje 1.3CDTI?
killbill1001000
Postprzez radint » 20 lut 2013, o 09:59
Była potrzeba na takie wynalazki to producenci zaczęli robić zwykłe pasujące w miejsce dwumasowego także z całą pewnością znajdziesz i będzie pasować, wiadomo, że jak ktoś będzie "narwany" to może rozsypać skrzynie przez to. Jednak dwumasa ma niwelować drgania itp.:/ Wytrzymałość silnika samego? Ciężko powiedzieć kumpel ma ten motor w kombi, chyba 170tys. na chwile obecną i jeszcze nie ma z nim większych problemów;)
