przez karlos019 » 25 mar 2013, o 21:35
Witam wszystkich man problem i proszę o pomoc w rozwiązaniu tego kłopotu.
Podczas przyspieszania albo pod obciążeniem np. kiedy jadę pod górkę zapala się kontrola "auto z kluczykiem" po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd P0500 czujnik prędkości. Czytam dużo na forach ale tyle co jest ludzi to tyle opinii. Z tego co ludzie najczęściej piszą to podobno czyszczę zawór ERG i to pomaga podobno.
Pomożecie mi rozwiązać ten problem
karlos019
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 4 lut 2013, o 08:31
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
przez karlos019 » 26 mar 2013, o 17:42
Witam ponownie
Podczas sprawdzania " ręcznym sposobem" za pomocą kombinacji gaz + hamulec na desce rozdzielczej pojawia się błąd 050074
Dalej szukam pomocy u Państwa
Nie chcę nic sugerować Państwu bo tez czytałem dużo o tych usterkach.
karlos019
- Nauka jazdy
przez karlos019 » 27 mar 2013, o 15:26
Słuchajcie wprowadziłem was w błąd więc tak:
Po skasowaniu błędu P0500 "wypedałowany: 050074 i po odpaleniu silnika wyskoczył P1614 "wypedałowany" 161450 byłem właśnie sprawdzić. Więc po odpaleniu nie wskakuje P0500 tylko P1614. Zrobiłem rundę w okół bloki i nic nadal P1614
karlos019
- Nauka jazdy
