Brak mocy, problemy z pedałem gazu
Postprzez klaudi1993 » 11 cze 2018, o 21:11
Cześć, chciałam się dowiedzieć czy ktoś z Was miał coś podobnego i co to może być.
Opel Astra H 2006/1,3 diesel/ 66kW/ przebieg ok. 174tys
W trakcie jazdy mam problem z przyspieszeniem. Pedał gazu wciskam do końca mimo to auto nie przyspiesza, nie ma mocy, obroty silnika również wzrastają bardzo opornie. Różnice czuć już podczas zmiany biegu 2 na 3, jadąc 40-50 km czuję jakby auto chciało a nie mogło przyspieszyć. Na 4 biegu jest nieco lepiej kolejnych nawet nie próbowałam. Przed odpaleniem silnika świeci się kontrolka samochodu z kluczykiem i kontrolka check, gasną a następnie zapalają się w trakcie jazdy. Dodam, że wcześniej jeżdżąc jadąc ze stałą prędkością też odczuwałam czasami jak auto ciągnie delikatnie zarzucając. Dzisiaj wypedalowalam błędy, które pokazały: 068304, 040061, 010703. Sprawdziłam, że związane są oczywiście z napędem i silnikiem. Moje pytanie brzmi czy ktoś miał coś podobnego? Co to może być? I jak duże były koszta naprawy?
klaudi1993
Dołączył(a): 11 cze 2018, o 21:06
Re: Brak mocy, problemy z pedałem gazu
Postprzez Patrykus » 12 cze 2018, o 07:15
masz spaloną świecę żarową - wymiana, zapchany zawór EGR i jeszcze błąd czujnika map - czyszczenie powinno pomóc
