[1.9 cdti] słaby dolny zakres obrotów + kopcenie
Postprzez Smorky » 13 lip 2018, o 21:24
Pacjent to Astra h gtc z19dth
Objawy: słaby dół, po wciśnięciu pedału gazu 1-2 sekundy zastanowienia i dopiero zaczyna iść, kopcenie na szaro chodź bardziej to wygląda na sądzę czarna, zapocona olejem sztanga/grucha od turbiny, odma zawalona troche olejem, zastanawiam się czy jak odma jest zapchana to wywala olej na turbine i dlatego jest zapocona? Ale czy wtedy by kopcilo i miała słaby dół?
Zrobione zostało:
Dpf(tu obstawiam że katalizator też sobie zabrali) egr(co da tylko zaślepienie go jeżeli nie wylaczymy komputerowo?) , klapy off, regeneracja wtryskiwaczy oraz sprawdzenie korekt-wszystko w normie, nowe wtyczki wtryskiwaczy, filtry oleje wszystko na bieżąco, ciśnienie ładowania na biegu jałowym 98Mpa, ciśnienie paliwa na CR 27MPa.
Ręce mi już opadają bo nie wiem gdzie mam szukać przyczyny, już się zastanawiam nad pozbyciem się tego auta..
Dziękuję i pozdrawiam
Smorky
Dołączył(a): 23 lut 2017, o 22:15
