problem Astra 1.9 cdti 150km
Postprzez Szymon19961997 » 2 sie 2018, o 16:25
Witam. Od nie dawna jestem posiadaczem astry III. Mam taki problem że podczas uruchamiania silnika wyskakuje pomarańczowy samochód z kluczykiem. Po przejechaniu z 2km gaśnie kontrolka. Gdy świeci nie ma w ogóle wpływu na silnik co to może być? Dziś miałem taką sytuacje że chciałem trochę astre przypalić więc przeciągałem na 4 biegu do ok 4000 obrotów i w pewnym momencie zaświeciła sie ta kontrolka i samochód zaczął zwalniać i nie reagował na pedał gazu. Gdy zjechał do niskich obrotów wszystko wróciło do normy.
Szymon19961997
Dołączył(a): 15 maja 2018, o 06:32
Re: problem Astra 1.9 cdti 150km
Postprzez Patrykus » 2 sie 2018, o 18:35
Błędy odczytane ???? Objaw podobny do awarii elektrozaworu sterującego podciśnieniem turbo
Postprzez Szymon19961997 » 2 sie 2018, o 20:42
Na komputerze pokazywalo cos ze swiecami. Jedna swieca nie podgrzewa tak jak musi. Ale kontrolka swieci tylko przy ruszaniu a dlaczego mi w trakcie jazdy sie zaswiecila i nie reagowal na wcisniecie gazu. Juz kiedys tez tak mialem ale tylko przy duzej prędkości
Szymon19961997
Postprzez Patrykus » 2 sie 2018, o 20:56
Odczytaj błędy metodą gaz - hamulec, nikt nie wywróży o co chodzi, "coś" to za mało informacji
Postprzez Szymon19961997 » 2 sie 2018, o 21:03
ECN 038008 taki błąd sie pojawił
Szymon19961997
Postprzez Patrykus » 2 sie 2018, o 21:16
do sprawdzenia świece lub moduł podgrzewania świec
Postprzez Szymon19961997 » 2 sie 2018, o 21:25
To przez to moglo byc ze samochod nie chcial wiecej jechac i sam zwolnił na trasie. I Gdy mam włączoną klime skacze mi na obrotach tak co 10 sekund w trakcie jazdy jest tak jak by co chwile mial mula a po chwili przyspiesza i tak w kółko jak by klima sie włączyła i wylaczyla
Szymon19961997
Postprzez Patrykus » 3 sie 2018, o 07:32
nie tylko to może być przyczyną, elektrozawór , klapy itd... zacznij od usunięcia przyczyny błędu który posiadasz, klima inna sprawa
Postprzez Szymon19961997 » 3 sie 2018, o 13:01
A jesli chodzi o klapy wirowe to lepiej jest je usunąć?
Szymon19961997
