Szarpanie podczas jednostajnej jazdy 1.7 cdti
Re: Szarpanie podczas jednostajnej jazdy 1.7 cdti
Postprzez rafael1985 » 18 wrz 2016, o 15:50
Rozumiem ze leje jak sie rozgrzeje bo jak zimny i do 20km jest super. Tak mysle ze jakby lal to by wiecej palil a ja mam 5.3L
rafael1985
Dołączył(a): 6 lip 2016, o 21:46
Postprzez rafael1985 » 26 paź 2016, o 22:31
Panowie, pomóżcie.
W piatek zauważyłem wyciek z wtryskiwacza z oringu oraz przy pompnie wtryskowej z węża przelewowego. Kupiłem cały oryginalny w serwisie system wezykow przelewowych, wymieniłem i ... wężyk z trójnika tego przewodu zsuwa sie, ze paliwo mocno zaczęło sączyć. Spialem drucikiem opaski obu przewodów i problem opanowałem ale dzisiaj pod domem po gwałtownym przyspieszeniu i zajechaniu do stacji benzynowej auto samo zgasło. Okazało sie ze zleciał kolejny wężyk z pompy wtryskowej ten cienki przelewowy. Pełno ropy. Auto nie chciało odpalić ale jakoś za 4 razem odpaliło i dojechałem do znajomego mechanika. Na szybko zrobiliśmy test z butelkami.
Cały czas było podejrzenie ze to wtrysk sie zacina i wali ciśnieniem ale okazało sie ze z 3 węży przelewowych :
1 wtryskowych
2 z listwy wtryskowej
3 z pomy wtryskowej
Leci/cofa sie najwiecej paliwa wlasnie od strony pompy. I w sumie patrząc na węże które sie ściągały to kierunek ciśnienia by sie zgadzał. Innymi słowy leci wiecej paliwa w stronę wtrysków niż z wtrysków.
Przedmuchalismy samochodowym kompresorem waz powrotny paliwowy i zabulgotalo w zbiorniku.
Boje sie ze to pompa wtryskowa.....
Jutro ma zrobic test przelewowy ale mówi ze raczej wtryski bedą dobre.
rafael1985
Postprzez frannek22 » 28 paź 2016, o 10:07
No od razu jedź na serwis , bo to ze my też zgadywać będziemy to nic nie sa.
frannek22
Postprzez rafael1985 » 28 paź 2016, o 12:58
w serwisie już byłem wiele razy. Rozkładają ręce.
Test przelewowy wykazał że 3 wtryski dają idealna dawke powrotną paliwa a jeden tylko 1,5 ml wiecej.
Po odkreceniu korka wlewu paliwa węże nie spadają.
wtryski chyba i tak dam do sprawdzenia na maszynie.
rafael1985
Postprzez piotrh » 5 lis 2020, o 23:03
u mnie szarpie na obciążeniu podczas przyśpieszania na 1, 2 i czasem 3 biegu. Słychać też klekot. Objawów nie ma gdy puszczam gaz. Wszystko to występuje tylko na obciążeniu, na zimnym i ciepłym. Auto nie dymi, odpala, obroty są równe. Spalanie 0,4 - 0,6. 1.7 cdti 110 km. Co to może być? SCV?
piotrh
Dołączył(a): 16 kwi 2018, o 12:41
Postprzez slawek73 » 3 gru 2020, o 21:50
Dwumasa się kończy.
slawek73
Dołączył(a): 3 gru 2020, o 21:44
Postprzez Siwy » 29 kwi 2021, o 13:59
Zdecydowanie możne to być problem z dwumasą, typowe objawy. Ja musiałem wymienić i teraz mam spokój.
Ostatnio edytowano 1 maja 2021, o 19:03 przez admin, łącznie edytowano 1 raz
Powód: link komercyjny
Siwy
Dołączył(a): 24 mar 2020, o 15:47
Silnik: 1.4 Z14XEL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 75 gości
