Wyciek z turbo / zapychanie DPF
Postprzez remi1818 » 12 lut 2019, o 11:15
Niedawno miałem problem z DPF się zapchał znajomy mechanik wyciął mi go i wypalił z niego sadzę. Po tym zabiegu wszystko było dobrze przez jakieś 4tys km.
Niestety ponownie zaczynają się objawy zapychania się DPF tylko do tego doszedł wyciek z turbiny i to dość spory cała jest uwalona olejem i trzeba lac litra po 500km jakaś masakra. Czy winę zapychania może mieć turbo , że wrzuca olej do DPF i go zakleja ? Może już wcześniej turbo siadało dlatego dpf siadł ?
Pewnie turbo będzie do wymiany ?
Jak tak to jak najlepiej do niego dojść bo to silnik 1.9 CDTI 120km dojścia brak z dołu i góry tak jakby trzeba było zdejmować przód najlepiej.
remi1818
Dołączył(a): 22 sty 2016, o 06:53
Re: Wyciek z turbo / zapychanie DPF
Postprzez remi1818 » 12 lut 2019, o 11:39
Zapomniałem dodać , że pojawia się wtedy samochodzik z kluczykiem + brak mocy max obroty do 3,2tys.
Jedynie zgaszenie na jakąś chwilę przywraca mu trochę mocy i jak na postoju mu przegazuje to leci z komina tak jakby szarawy może trochę niebieskawy dym i co chwilę wywala czarna łunę z sądzą
remi1818
Postprzez remi1818 » 12 lut 2019, o 17:19
Dorzucam jeszcze błąd z hamulec/gaz ECN 190175
remi1818
