Z17DTH Tryb awaryjny
Postprzez emil19902 » 1 kwi 2019, o 13:15
Z tej strony Emil i jestem z północnej części Polski.
Jestem "szczęśliwym posiadaczem Astry h z silnikiem 1.7 CDTI 101KM.
Otóż mam taki problem. Jakiś czas temu podczas jazdy na wyższych obrotach tj. powyżej 3000, samochód tracił moc, wchodził tylko na obroty do 3200 max i zapalała się kontrolka check engine. Nie można było wypedałować błędów więc podjechałem na komputer i mechanik stwierdził żeby wymienić po kolei przepływomierz, zawór podciśnienia turbiny i wyczyścić czujnik map sensor. Po tych zabiegach niestety nic nie pomogło. W między czasie wymieniłem napinacz z paskiem wielorowkowym. Ku mojemu zdziwieniu po wymianie paska i napinacza szło już wypedałować błędy, ale za to bez przerwy pali się kontrolka emisji spalin. Błędy jakie mi pokazuje to: ECN 227911 ECN 010552 ECN 007071 ECN 033528 ECN 050074 ECN 02345A. Dodam jeszcze, że w ten weekend wyczyściłem EGR i dalej zero poprawy. Myślałem nad wymianą czujnika Map sensor. Czy ktoś z forumowiczów byłby w stanie mi pomóc? Z góry dziękuje za chęci.
emil19902
Dołączył(a): 1 kwi 2019, o 12:59
