przez Mateusz4698 » 12 lut 2020, o 07:05
Witam, z góry przepraszam jestem tu nowy, mysle ze trafiłem dobrze z tematem ale w razie jeśli nie to proszę o przeniesienie.
Mam problem mianowicie od 3 miesięcy posiadam już moja druga astre H ale już z silnikiem diesla 1.9 150km. Problem polega na tym ze wymieniałem olej dzień przed awaria i prawie wcale nie jeździłem. Problem polega na tym ze auto nie ma kompletnie mocy, jakby odłączyła się turbina ale słyszę ja. Auto dochodzi do 3200 obrotów ale idzie jak muł, więcej nie da rady chyba ze zredukuje tak by po redukcji było np. 4000 obrotów to autonatycznie spada do 3200 i dopiero reaguje jakoś na gaz. Żaden nowy błąd mi nie wyskoczyl, błędy które już miałem metoda gaz hamulec to
000104
110905
110928
111004
Może ktoś z Was miał podobny problem? W piątek wyjeżdżam i potrzebuje jak najszybciej to naprawić, liczę na was. Oby moj pierwszy post na forum przyniósł rozwiązanie
Mateusz4698
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 12 lut 2020, o 06:53
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTH
przez Igor 1 » 13 lut 2020, o 18:25
Może zapchany DPF.
Igor 1
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 20 mar 2018, o 15:32
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
przez Mateusz4698 » 14 lut 2020, o 09:27
Nie ma fabrycznie DPF, już sprawdziłem wszystko i wina leży w klapach wirowych. Listwa spadła a przy dodawaniu gazu unosi się jedna klapa i powietrze ze spalinami ucieka. Pozostaje kosztowna naprawa, zestaw naprawczy czy można użyć dobrego silikonu na wysokie temperatury i zakleić je?
Mateusz4698
- Nauka jazdy
przez aaaadrian90 » 16 lut 2020, o 19:09
egr, lub obieg powietrza egr, wlacza ci sie serwis?
aaaadrian90
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 8 lut 2020, o 14:05
