Falowanie obrotów 1.3 cdti
Postprzez aruuss » 31 lip 2013, o 20:45
Od nie dawna jestem posiadaczem astry h 1.3 cdti. Ostatnio zauważyłem, że po odpaleniu samochodu i przejechaniu ok. 2 km zaczynają mi wachlować obroty (900 - 1100 obr.), po czym po ok. 20 s wszystko wraca do normy. I tak za każdym razem jak nacisnę sprzęgło. Metodą "gaz-hamulec" sprawdziłem, czy są jakieś błędy i okazało się, że są.
Błędy:
070406
161450
119103
119167
Proszę powiedzcie, czy to coś poważnego i jak to naprawić.
Jeszcze jedno, po włączeniu zapłonu (silnik zgaszony) świeci mi się żółta kontrolka samochodu z kluczykiem, gdy zapalę silnik dopiero gaśnie, czy tak powinno być??
aruuss
Dołączył(a): 2 lip 2013, o 11:48
Re: Falowanie obrotów 1.3 cdti
Postprzez janusz04065 » 15 wrz 2013, o 17:15
Kontrolka działa prawidłowo a co do falowania obrotami ja też miałem taki przypadek aż w końcu zacioł się EGR po wyczyszczeniu go wszystko jest ok ale teraz jeżdzę dużo ostrzej wyciągam min 3tys. obrotów na każdym z biegów przy redukcji tak mi powiedzieli w SERWISIE bo inaczej będzie go przymulać .
janusz04065
Postprzez aruuss » 16 wrz 2013, o 10:50
Też tak myślałem, że to EGR.
Dzięki za podpowiedź.
aruuss
