przez mdorota » 21 sie 2013, o 21:18
Mam nawy nabytek Astrę 3 1.9 cdti 150km i już pierwszy problem. Zaraz po odpaleniu silnika (jałowy bieg) załącza się wentylator chłodnicy na najwyższych obrotach i nie wyłącza się. Zauważyłam jeszcze, że powietrze przy grilu nie jest zasysane tylko wypychane na zewnątrz a wydaje mi się, że powinno być odwrotnie
Proszę o poradę ponieważ nie jestem fachowcem w tej dziedzinie a przed wizytą w warsztacie chciałabym się czegoś dowiedzieć, co by mnie nie naciągnęli na zbędne koszty.
mdorota
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 21 sie 2013, o 20:47
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTH
przez radint » 25 sie 2013, o 19:35
Pewnie masz tylko takie wrażenie bo odbija się od silnika. Co do włączania się wentylatora masz wypięty lub uszkodzony czujnik temperatury cieczy. Kolego kupiłeś rozbitka?
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 2 sie 2012, o 16:41
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTJ
przez loomisti » 4 wrz 2013, o 12:18
miałem podobne objawy w Z17DTH - czujnik temperatury ok (rzadko siadają), ale do wymiany TERMOSTAT.
loomisti
- Kierowca
- Dołączył(a): 1 wrz 2012, o 14:07
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
