PROBLEM Z EGR
PROBLEM Z EGR
Postprzez mojaastrah » 22 lis 2020, o 13:09
Witam jestem tu nowy , mam Astrę H 1.7 cdti 125 km rok produkcji 2007 . Mój EGR przestał działać, kupiłem nowy zamiennik z netu. Problem jest nadal taki że wyskakuje błąd 040304 i zapala się lampka CHECK ENGINE. Za każdym razem jest ten problem nawet po skasowaniu błędu - zaraz wyskakuje ikonka z kluczem i CHECK ENGINE . Może ktoś miał taki problem, proszę o poradę co powinienem jeszcze zrobić by już nie było błędów.Z góry dziękuje
mojaastrah
Dołączył(a): 21 lis 2020, o 09:01
Re: PROBLEM Z EGR
Postprzez Patrykus » 22 lis 2020, o 16:40
nie koniecznie winowajcą jest EGR z którego w tym silnikach jest błąd 40952, jeżeli nowy zamiennik pracuje elektr. to problem chyba jest w innym miejscu z recyrkulacją spalin, jaki stan DPF o ile go jeszcze masz itd... chłodnica spalin jest drożna, klapka działa na niej
Re: PROBLEM Z EGR
Postprzez mojaastrah » 22 lis 2020, o 19:20
Witam ja dpfu nie mam wszystko mój mechanik sprawdził . Jest moc silnika i nic mu nie dolega . A jak mi skasują ten błąd check engine to przejeżdżam 20 kilometrów i jest cisza i nic się nie dzieje . A jak zgaszę silnik i odpalę to zapala się lampka check engine
Ostatnio edytowano 24 lis 2020, o 09:31 przez mojaastrah, łącznie edytowano 2 razy
mojaastrah
Re: PROBLEM Z EGR
Postprzez mojaastrah » 23 lis 2020, o 00:30
Mam jeszcze dodatkowe pytanie czy po wymianie EGRU , na nowy zamiennik trzeba robić akceptacje , jak tak to w jaki sposób
mojaastrah
Re: PROBLEM Z EGR
Postprzez Patrykus » 24 lis 2020, o 16:27
reset wartości wyuczonych
Re: PROBLEM Z EGR
Postprzez mojaastrah » 24 lis 2020, o 19:10
Mam rozumieć że, trzeba zresetować komputer i wprowadzić nowy program
mojaastrah
Re: PROBLEM Z EGR
Postprzez Patrykus » 24 lis 2020, o 19:19
źle rozumiesz, nic nie trzeba dogrywać, reset fejsem oplowskim
Re: PROBLEM Z EGR
Postprzez mojaastrah » 26 lis 2020, o 22:50
OK . Dziękuje za pomoc
mojaastrah
Re: PROBLEM Z EGR
Postprzez slawek73 » 3 gru 2020, o 21:49
U mnie zablokowało jakąś klapkę w egr, a to z kolei zblokowało cięgiełka w turbinie. 300 zeta u mechanika za naprawę i na chatę wracałem jak nowym autem, rwało do przodu jak szalone, żadnych trybów alarmowych, żadnego mulenia, normalnie rakieta :D
slawek73
Dołączył(a): 3 gru 2020, o 21:44
Re: PROBLEM Z EGR
Postprzez sebastian9191 » 10 lut 2023, o 19:42
Mechanik wymienił zaworek podciśnienia i dlatego zaczęło działać :)
sebastian9191
Dołączył(a): 9 lut 2023, o 16:16
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 19 gości
