Astra nie chce zapalić
Postprzez piotrekgier » 2 wrz 2013, o 19:48
Mam problem z astrą 1.7cdti 101KM.
W piątek wróciłem z trasy i podjechałem do sklepu. wróciłem i przy próbie odpalenia nic. rozrusznik kręci a astra nie odpala. kręci tak jakby nie dostawała paliwa. zdjąłem najpierw jeden przewód z filtra, później drugi żeby sprawdzić czy podczas kręcenia podaje paliwo, i nic sucho paliwo nie leci (chociaż wskaźnik pokazuje początek rezerwy). może sie zawiesił ? wlałem 4 litry paliwa, zapaliła na dotyk i po 3 sekundach zgasła. po 5 sekundach ponownego kręcenia zapaliła, chwilę pochodziła nie na wszystkich garach i wszystko wróciło do normy. dziś pojechałem do bydgoszczy, chcę wracać, kręce i nic. za drugim kręceniem zapaliła normalnie. wróciłem z bydgoszczy stanąlem pod domem i za 5 minut ta sama sytuacja co na początku. kręce i kręce i nic. poruszyłem przewodami elektrycznymi przy baku i zapaliła normalnie. czy tam jest jakaś pompka ???? czy to przewody od wskaźnika paliwa.??? może ktoś miał podobną sytuację??? albo wie co to może być??
piotrekgier
Dołączył(a): 2 wrz 2013, o 19:34
Re: Astra nie chce zapalić
Postprzez radint » 5 wrz 2013, o 20:48
W tym motorze jest pompa w zbiorniku, a przynajmniej powinna być u mnie w 110KM już jej nie ma co jest bardzo dziwne, możliwe tak jak piszesz, że gdzieś masz uszkodzone przewody i pompa nie podaje paliwa. Najgorsze przy rozruchu później ta wysokiego ciśnienia sobie jakoś poradzi jak tamta powiedzmy się wyłączy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 55 gości
stat4u stat4u
