Nie odpala, nie kręci
Postprzez wioletka_21 » 3 lis 2013, o 18:43
Witam! Przez 2 ostatnie dni nie jeździłam moim autem, dzisiaj wsiadłam, przekręcam kluczyk, kontrolki się świecą, próbuje odpalić i wtedy kontrolki gasna, wyświetlacz też gaśnie. Nie kręci. Sprawdzałam akumulator ale jest naładowany. Co to może być?
wioletka_21
Dołączył(a): 3 lis 2013, o 18:38
Re: Nie odpala, nie kręci
Postprzez radint » 3 lis 2013, o 18:57
Jednak obstawiam akumulator. Sprawdziłaś jakie napięcie ma po przekręceniu zapłonu? To że w spoczynku ma dobre napięcie nie znaczy, że przy obciążeniu też może mieć. Powinien mieć 12 - 13V. Jak ma mniej to może naładowanie pomoże, sprawdź elektrolit przed ładowaniem czy płyty są całe zalane, jak nie to uzupełnij.
Ostatnio edytowano 3 lis 2013, o 19:26 przez radint, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez wioletka_21 » 3 lis 2013, o 19:00
Wyciągłam akumulator, chciałam naładować ale jak podpiełam pokazywało max naładowanie. Nigdy wcześniej nie miałam problemów z odpalaniem
wioletka_21
Postprzez radint » 3 lis 2013, o 19:03
Ważne jest napięcie po przekręceniu zapłonu. Też tak miałem, w spoczynku 12,9 po przekręceniu zapłonu 8. Nawet nie było mowy aby odpalił, bo niby jak:)? A ile lat ma aku? Może już też nie trzymać swoich parametrów po prostu, lub może mieć sam w sobie zwarcie, też tak bywa.
Postprzez wioletka_21 » 3 lis 2013, o 19:06
Auto kupiłam w maju, nie wiem ile lat ma akumulator. Dioda na akumulatorze świeci na zielono.
wioletka_21
Postprzez radint » 3 lis 2013, o 19:12
Spoko, teraz tylko miernik wchodzi w grę, lampka nic nie da. Również miałem zieloną, a akumulator tak czy siak był do wyrzucenia.
Postprzez wioletka_21 » 3 lis 2013, o 19:13
A można taki miernik kupić? Ile kosztuje?
wioletka_21
Postprzez radint » 3 lis 2013, o 19:17
Chodzi o pomiar napięcia. Testery do akumulatorów to już inna bajka. Najzwyklejszym miernikiem dokonasz pomiaru napięcia. Marketowy to pewnie za 20-30zł.
Postprzez wioletka_21 » 3 lis 2013, o 19:20
Dzięki. A może to rozrusznki albo jakiś bezpiecznik?
wioletka_21
Postprzez radint » 3 lis 2013, o 19:25
Nie w momencie gdy gasną kontrolki i wyświetlacz. Gdyby nie gasły to można pokusić się o szukanie przyczyn w rozruszniku bądź innych elementach. Na chwile obecną wszelkie objawy wskazują na spadek napięcia podczas włączania zapłonu do tego stopnia, że wszystko przygasa. Czyli niestety akumulator. Jeśli dokonasz pomiaru i będzie ok, to możemy szukać innych przyczyn na początek trzeba sprawdzić tą podstawową.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości
