przez janek3510 » 15 lis 2013, o 02:06
Wyrzuca mi błąd po podłączeniu opcoma jest błąd drugi czujnik temp spalin nie zgodny z pierwszym lub cos w tym stylu.
na nieodpalanym silniku pierwszy ma około temp otoczenia drugi około 100st.
A wiec drugi czujnik jest do wymiany teraz moje pytanie.
Na allegro są te czujniki i nawet chciałem już kupic ale sprzedawcy pytaja się czy z czarna wtyczką czy z białą bo to jest jakas różnica.
pierwszy ma jeden kolor drugi ma drugi kolor ale niestety nikt nie wie drugi czy buały czy czarny.
ktoś pomoze??
janek3510
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 15 lis 2013, o 01:58
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTR
przez radint » 15 lis 2013, o 21:24
Jedynie na kanał, chyba, że w najbliższych dniach będę zaglądał u siebie to dam znać. Ale jak zanurkujesz pod auto to masz błyskawiczną odpowiedź co siedzie u Ciebie.
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 2 sie 2012, o 16:41
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTJ
przez janek3510 » 15 lis 2013, o 21:47
tu w warszawie mamy dziury w drogach ale nie sa aż tak duże że można nazwać to kanałem.
tak na serio to właśnie nie prędko będę miał taką możliwość dlatego pytam.
janek3510
- Nauka jazdy
przez Mariusz131 » 16 lip 2019, o 05:02
Czy może ktoś konkretnie określić, który to czujnik jest tym drugim? Taki wywala błąd i nie chcę kupić złego czujnika.
Pozdrawiam.
Mariusz131
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 8 lip 2019, o 17:27
- Silnik: 1.8 Z18XER
