Śruby do kół
Śruby do kół
Postprzez czarny1986tychy » 7 wrz 2015, o 12:49
Witajcie .
Jako że od niedawna jestem posiadaczem astry, mam pytanko.
Zakupiłem auto na alufelgach z letnimi oponami, idzie zima i muszę zakupić koła zimowe.
Tu pytanie :
Czy jeśli zakupie oryginalne felgi stalowe , to muszę szukać innych śrub do kół, czy te które mam będą pasować?
Pytam bo znam przypadki że są potrzebne inne śruby do alu a inne do stali.
Dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
czarny1986tychy
Dołączył(a): 26 lip 2015, o 08:02
Re: Śruby do kół
Postprzez szmic » 7 wrz 2015, o 14:43
do ori alum i stalowych mogą być te same śruby, chyba że masz tzw "pływające" lub inne wynalazki, w razie potrzeby sklep Brocar w Tychach, ceny w miarę przystępne, często tam kupuję.
Ostatnio edytowano 8 wrz 2015, o 09:11 przez szmic, łącznie edytowano 1 raz
Re: Śruby do kół
Postprzez MISIEK13111981 » 8 wrz 2015, o 04:43
No i jeszcze jedna sprawa to długość śruby, bo jeżeli alumy nie są oryginalne a np.takie mam to śruby są dłuższe. Musisz to sprawdzić i przed ruszeniem obrócić kołem czy nic nie zahacza i koło dobrze się trzyma.
Powrót do Opony, felgi
