Temperatura silnika chyba za mała?
Postprzez przemeqcnc » 22 gru 2013, o 22:32
drodzy Forumowicze, jeżdżę od 2 miesięcy Astrą H rok prod marzec 2006, kombi z silnikiem Z18XER o przebiegu 125 000 km oczywiście bez gazu. Autko zbiera się naprawdę fajnie i zasadniczo wszystko działa ale mam zastrzeżenia co do temperatury silnika. Włączyłem test mode i obserwuje temperaturę silnika i zastanawia mnie fakt, że dopiero po przejechaniu około 8 km auto dostaje temp. ok 60 stopni. Dzisiaj (temperatura zewnętrzna +6 stopni) ogólnie od odpalenia auta zrobiłem 25 km w mieście na niektórych odcinkach pogoniłem go dosyć sporo, nawet do 6 tyś. obrotów i temperatura wahała się max. 96 stopni w chwili gdy go pogoniłem i zaraz potem szybko spadała do mniej więcej 81 - 88 stopni. Zaznaczę, że również mam problem z ogrzewaniem bo w zakresie do 24 stopni wieje chłodne powietrze a po ustawieniu na 25 stopni praży jak w saunie (klimatronik). Mam obawy czy to nie termostat, ale nie chciałbym wydawać 350 PLN w formie testu - w związku z tym pytanka:
1 - czy ktoś z Was szanownych Forumowiczów spotkał się z podobnym problemem?
2 - Jakie są objawy uszkodzonego termostatu?
3 - Czy jest opcja sprawdzenia termostatu w jakikolwiek sposób?
4 - W jakiej temperaturze powinien otworzyć się drugi obieg?
5 - Przy jakiej temperaturze załącza się wentylator chłodzący silnik?
Czujnik temperatury zewnętrznej wymieniłem, może padł jakiś czujnik od klimatronika - temperatury wewnętrznej auta?
Przepraszam za te pytania ale jestem świeżakiem w Astrze a serwis Opla w moim mieście jest strasznie beznadziejny (chcieli mi wcisnąć, że muszę wymienić zamki centralne bo z kluczyka zamykają się tylko drzwi kierowcy...ale w książce od auta napisali, że tak ma być - byli zaskoczeni). Więc wybaczcie mój długi post.
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszelką pomoc.
Przem.
Ps. Wesołych Świąt.
Astra H Kombi Cosmo + Sport 1.6 Turbo Z16LET
przemeqcnc
Dołączył(a): 2 lis 2013, o 22:04
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: Temperatura silnika chyba za mała?
Postprzez miranda » 23 gru 2013, o 16:09
Po co zakładasz nowy wątek skoro już o tym pisałeś miesiąc temu :?: Było już kilka razy na ten temat pisane.
Używaj
search.php
Jak nie dostałeś konkretnej odpowiedzi to pewnie nikt nie wie jak ci pomóc.
miranda
Postprzez Norged » 23 gru 2013, o 21:48
W takich przypadkach na 99% jest termostat do wymiany.
Norged
Powrót do Kosz
