Falującę obroty DTJ/DTR - posty , które pójdą do kosza....
Postprzez KUBEK188 » 15 kwi 2014, o 14:17
Ostatnio edytowano 20 kwi 2014, o 21:04 przez KUBEK188, łącznie edytowano 1 raz
KUBEK188
Postprzez szmic » 25 kwi 2014, o 07:26
A jakie są błędy, wypadałoby podpiąć komp i sprawdzić
Postprzez motocomplex » 15 maja 2014, o 11:24
mam jeszcze jedno pytanie, czy podczas wymiany filtra paliwa , tez macie takie drobne opilki metalu? no i czy nie swiadczy to ze to powoli koncowka pompy paliwa?
motocomplex
Dołączył(a): 28 kwi 2014, o 18:16
Postprzez szmic » 15 maja 2014, o 13:23
u mnie również są opiłki, wymieniam filtr paliwa częściej i przy okazji demontuję zbiornik filtra i myję wewnątrz, na pewno przedłuży to życie SCV, co do końca pompy to daleka sprawa, raczej nie ma co się w niej zepsuć,
Postprzez radint » 15 maja 2014, o 19:29
Łoj ja nic takiego nie mam, a dodatkowo Was zaskoczę, w tych motorach nie ma pompy paliwa - chodzi o zbiornik. Przynajmniej ja jej nie mam. Dziwne, bo mówią, że przy CR musi być, a jak wymieniałem filtr i go nie zalałem ropą, to auto nie odpaliło już, a po ponownym wyciągnięciu filtra susza. Jak zalałem filtr to wszytko było ok.
Postprzez szmic » 15 maja 2014, o 21:13
dobrze się przyglądałeś do wnętrza zbiorniczka? , przed wymianą SCV miałem na pewno - teraz nie wiem nie zaglądałem ale niedługo będę wymieniał filtr to sprawdzę, to że nie ma pompy to chyba wiadomo - oszczędność opla
Postprzez radint » 15 maja 2014, o 21:22
Zawsze mogłem przegapić, przy następnej wymianie dokładnie sprawdzę.
Postprzez nowyposiadacz » 1 lip 2014, o 17:08
Szmic zerknij jak możesz co myślisz wogóle o tej wersji wyposażenia. To jest właśnie Astra , którą kupiłem
nowyposiadacz
Dołączył(a): 1 lip 2014, o 11:16
nowyposiadacz
Postprzez szmic » 1 lip 2014, o 17:35
No to dałeś popalić, bardzo ładna, wyposażenie jest ok-bardzo dobre, zestaw BT który tam jest to dedykowany pod nokię, problem jedynie może być ze spolszczeniem navi, reszta jest ok, jak dla mnie minusem jest tylko IDS+ ze względu na wysoki koszt amorków, super bryka, nic tylko jeździć.
Ostatnio edytowano 1 lip 2014, o 17:48 przez szmic, łącznie edytowano 1 raz
Powrót do Kosz
