Falującę obroty DTJ/DTR - posty , które pójdą do kosza....
Postprzez nowyposiadacz » 1 lip 2014, o 17:48
No właśnie coś czytałem,że są sporo droższe niż normalne. Ale niech tam.... Fajnie, że się podoba. Długo zastanawiałem się nad tym co kupic i kolejną Astrę wybrałem. Mam nadzieję ,że problem z zaworem SVC uda się szybko naprawić i wreszcie będę w pełni zadowolony... Dzięki za opinię
nowyposiadacz
Dołączył(a): 1 lip 2014, o 11:16
Postprzez radint » 1 lip 2014, o 20:30
Koledzy wiem, że będę upierdliwy, ale temat trochę zbacza z głównego wątku jakim jest problem z zaworem;) do okazywania autek mamy inny dział; ) Pisze to tylko ze względu na to, iż posty rosną, a osoba, która będzie musiała przebrnąć przez taką ilość trochę czasu straci. Pozdrawiam
Postprzez szmic » 7 lip 2014, o 11:22
740zł to nieźle, u mnie w sklepie koszt. 800zł, ale montaż 200zł w ASO to grubo przesadzona cena
Postprzez stonka74 » 12 lip 2014, o 06:52
Dzięki za podpowiedź, tak myślałem ale wyczytałem też że może być przyczyna zaworu SCV. Trzeba będzie zacząć od zaworu a później SCV.
stonka74
Dołączył(a): 11 lip 2014, o 21:12
Postprzez rmateusz » 28 lip 2014, o 07:24
Kolego smartkid
Mam identyczną sytuację, najpierw problemy z obrotami, potem wymiana SCV, pomogło na obroty, silnik pracuje płynnie ale po 2 tygodniach pojawił się błąd 242F66.
Czy w twoim przypadku zdiagnozowałeś przyczynę i udało Ci się naprawić?
rmateusz
Dołączył(a): 7 lip 2014, o 08:10
Postprzez stonka74 » 28 lip 2014, o 08:32
Na razie odpuściłem bo nie mam czasu. Ale poprawiło się, falujące obroty są tylko przez ok. 30 s po odpaleniu zimnego samochodu później jest ok. Natomiast szarpniecia samochodu ustały.
stonka74
Postprzez nowyposiadacz » 25 sie 2014, o 14:36
U mnie zawór SCV wymieniony ale jest kolejny problem. Błędy P0234 co wg gościa z serwisu jest to zawór podcisnienia turbiny koszt serwisu 740 zł,a drugi błąd P0683 podobno świece żarowe. Byłem w serwisie opla podpieli pod kompa i tak powiedzieli. Gość był na tyle miły ,że dał nr katalogowy zaworu 860146. Czy wie ktoś może gdzie mnozna to tanio kupić bo nie wierzę , że cena serwisowa nie jest zawyzona jak to zwykle bywa.
nowyposiadacz
Postprzez sparspar » 25 sie 2014, o 14:49
Forumowiczu Twoj problem nie dotyczy falujacych obrotów tylko kupna nowego zaworka....
Umiesc swoje pytanie w dziale kupie lub pozostałe...
pozdrawiam
Postprzez dawi19066 » 28 paź 2014, o 01:02
czyszczenie nie pomaga ? powiedz mi jeszcze wyczyscic wczesniej egr czy nie tracic czasu ? a dokladnie co trzeba tam zaprogramowac zebym powiedzial mechanikowi ?
dawi19066
Dołączył(a): 26 wrz 2014, o 23:44
Postprzez dawi19066 » 28 paź 2014, o 01:14
dodam ze zawod mialem czyszczony ale jest jeszcze gorzej jak bylo
dawi19066
Powrót do Kosz
