Nierowna praca silnika 1.4 16V
Postprzez wojtek2680 » 15 gru 2012, o 14:39
Witam wszystkich jestem tu nowy wiec moge cos nie tak robic jak cos prosze o zwracanie uwagi...
Posiadam 05 Astre 1.4 nabylem ten samochod z uszkodzonym silnikiem(uszkodzony tlok)samochod jezdzil wszystko bylo ok tylko lekko dzwonilo w silniku...
wymienilem tlok zregenerowalem cala glowice nowe pierscienie kompletny lancuszeka rozrzadu nowy, silnik pracuje teraz cicho ale pojawil sie problem z czujnikiem walka rozrzadu nie moge skasowac bledu...lancuszek jest 100% ok czujnik tak samo jest dobry sprawdzilem przewody od czujnika do komputera sa ok poza tym iz w glownej wtyczce bylo pelno oleju wyczyscilem to ale nadal nic...samochod jezdzi dobrze tylko tak jak pisalem wyzej swieci kontrolka silnika i na wolnych obrotach jest nie rowna praca silnika a blad jaki pozostaje to ,,sygnal czujnika za wysoki,, czy ktos moze cos podpowiedziec?jedno jest pewne to stalo sie w trakcie remontu silnika bo przed nic nie swiecilo bylo dobrze...dziekuje z gory za jaka kolwiek pomoc i pozdrawiam.
wojtek2680
Dołączył(a): 15 gru 2012, o 12:10
Powrót do Kosz
