Konkurs na najlepszy opis usterki w Astrze H oraz sposób jej usunięcia.
Regulamin działu
W tym miejscu umieszczamy tylko opisy usterek na konkurs.
Konkurs trwa od dnia 09.08.2021 do dnia 30.09.2021.
przez wampiros6 » 23 wrz 2021, o 08:48
Jakiś czas temu szukałem informacji jak zregenerować rolki od kierownicy od multifunkcji. Nigdzie tego nie znalazłem i musiałem kombinować sam. Robiłem dwa podejścia i się udało.
Regenerację należy przeprowadzić w celach estetycznych w przypadku gdy komuś wytrą się gumowe rolki
Zaczynajmy
Pierw trzeba dostać się do auta i wyciągnąć panel od multifunkcji. Z tyłu kierownicy są otwory i tam siedzi wkręt. Wykręcamy śrubkę i ciągniemy panel do siebie. On siedzi na jednym zatrzasku czy coś w tym stylu. Odpinamy kostkę i mamy jeden panel. Identycznie postępujemy z drugim panelem. Gdy mamy wszystko gotowe to zabieramy się za regenerację.
Dalsze kroki są opisane w filmie mego autorstwa.
https://www.youtube.com/watch?v=IC2jJH-Oyc0
Tu jeszcze dodam czego potrzebujemy do regeneracji:
Pasek zębaty GT2 10mm dł. ok. 6 cm
papier ścierny lub szlifierka
klej dwuskładnikowy
torx t6 i t20 (w przypadku astry H)
płaski wkrętak do podważenia
Nóż
nożyczki
Jeśli się zrodzą jakieś pytania, proszę śmiało pisać .
Oświadczam, że jestem jedynym autorem opisu i filmu na platformie youtube.com zamieszczonego w tym opisie naprawy.
Ostatnio edytowano 28 wrz 2021, o 10:37 przez
wampiros6, łącznie edytowano 1 raz
wampiros6
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 7 sie 2018, o 15:05
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTL
przez admin » 28 wrz 2021, o 10:18
Dziękujemy za przesłany opis. Zastanawialiśmy się jak go ocenić.
Niestety zmuszeni jesteśmy go odrzucić.
- brak zdjęć
- brak opisu usterki (dlaczego trzeba przeprowadzić regenerację)
- film narusza pkt 6.A regulaminu
- opis nie jest kompletny
admin
- Administrator
- Dołączył(a): 13 wrz 2011, o 13:50
przez wampiros6 » 28 wrz 2021, o 10:38
Powód regeneracji dodany
w wolnej chwili prześlę film tutaj jeśli w ogóle bedzie taka możliwość
wampiros6
- Nauka jazdy
przez admin » 28 wrz 2021, o 10:54
Film narusza pkt 6.A - fragment "w momencie dodania wpisu nie mogą one istnieć na żadnej innej stronie internetowej". Film został dodany w dniu 22 lut 2021.
Przesłanie tego samego filmu nic nie zmieni, ponieważ w konkursie chodzi o nowe treści.
admin
- Administrator
Powrót do Konkurs - sierpień/wrzesień 2021
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 15 gości
