Obieg wew,Klapka,Parowanie szyb
Postprzez astra110 » 24 lis 2015, o 15:38
Ostatnio aura się zmieniła i zaobserwowałem u siebie nadmierne parowanie szyb.
Szyby zaczynają parować po przejechaniu kilkudziesięciu metrów a po kilku minutach jazdy jest już masakra(jazda w pojedynkę ewentualnie 2 osoby,strach pomyśleć co by było przy komplecie osób!!!)
Zacząłem drążyć temat i chyba wszystko wskazuje na uszkodzoną klapkę obiegu wewnętrznego.
Zanim dobrałem się do klapki wyeliminowałem kilka innych przyczyn:
-demontaż podszybia i sprawdzenie czy nie jest zapchany dostęp do wentylatora
(było sporo liści ale tylko na wlocie po prawej stronie od kierowcy a dalej było ok i wyglądało tak)
-sprawdzenie czy nie stoi woda na progu ( i tu też wszystko ok)
-założenie gumowych dywaników
-sprawdzenie filtra kabinowego. Niedawno go wyciągałem w celu dezynfekcji parownika i chyba był założony odwrotnie bo nie ma na nim wyraźnego znaku kierunku montażu (dla sprawdzenia zamontowałem go odwrotnie)
-sprawdzenie jak działa klapka- i tu zaczynają się niepewności! Wg info na wschodnim forum objawy długiej pracy silniczka wskazują na wyłamanie klapki.Wyczytałem gdzieś że poliftowe wersje miały ten mechanizm poprawiony!
Po demontażu schowka widać że klapka jest domknięta (pozycja obiegu zewnętrznego)więc powinno wszystko być ok.Po przełączeniu na obieg wewnętrzny silnik mieli mieli i w ostateczności klapka wędruje do góry.
Wygląda i pracuje to tak jak na filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=a_CazwcCHA8
Czy ta klapka faktycznie jest padnięta czy tak one działają?
jakie mogą być jeszcze przyczyny nadmiernego parowania szyb?
Wir leben Autos
astra110
Re: Obieg wew,Klapka,Parowanie szyb
Postprzez szmic » 24 lis 2015, o 16:33
Ładnie mieli aż wygina silniczkiem, coś jest nie tak, tutaj masz cały temat z fotami http://www.astra-h.ru/zaslonka.html
Postprzez astra110 » 24 lis 2015, o 17:12
Silniczek wygina bo trzymał się na jednej śrubce( filmik robiłem podczas próby demontażu :) )
Widziałem ten opis. Z innych źródeł wywnioskowałem że jak jest wyłamana klapka to ona opada w tryb obiegu zamkniętego mimo że nic na konsoli nie wciskamy.
Po rozebraniu zauważyłem że jak klapka opadnie nawet jak jest wyłamana to i tak mamy tryb obiegu zewnętrznego i to mnie właśnie zastanawia, czy to jest przyczyna czy może coś innego!?
Wir leben Autos
astra110
Postprzez szmic » 24 lis 2015, o 17:33
sprawdzałeś klapkę w miejscach gdzie pęka plastik
Postprzez astra110 » 24 lis 2015, o 19:24
Właśnie nie dokończyłem rozbierania uznając że klapka zostaje w prawidłowej pozycji i że ona nie wpływa na parowanie szyb-później pojawiły się wątpliwości!
Czy jak odłączę silniczek i zablokuję klapkę w pozycji obiegu zewnętrznego to nie narobie sobie bałaganu w komputerze,sterownikach itp?nie będzie wywalać jakiś błędów(klima manual)?
Wir leben Autos
astra110
Postprzez szmic » 24 lis 2015, o 21:17
jak masz obawy odnośnie błędów to odepnij aku przed demontażem,
Postprzez andy17d » 27 gru 2015, o 18:23
I jak Twoje zmagania z tematem? Jakieś postępy? Ja też musiałbym się zabrać za parowanie szyb ale póki co nie mam czasu.
andy17d
Postprzez astra110 » 28 gru 2015, o 07:50
Postępów niestety brak,brak czasu i odpowiednich narzędzi a dłubanie kombinerkami i śrubokrętem jest trochę... wkurzające :D
Mikołaj się postarał i znalazłem pod choinką skrzyneczkę z kluczami(nasadowy 5,5 z grzechotką torx 20 itp :D ) więc robota powinna ruszyć , jeszcze tylko trochę czasu i będzie git :D
Wir leben Autos
astra110
Postprzez mirash » 28 gru 2015, o 19:26
Ostatnio też zaczęły mi parować szyby od wewnątrz.. szukając przyczyny zauważyłem, że klapa od obiegu wewnętrznego działa dokładnie tak samo jak u Ciebie.
Dodatkowo przy uruchomieniu mocniejszego nawiewu jego siła sama zamyka klapkę na obieg wewnętrzny co przy chęci odparowania poprzez zwiększenie nawiewu daję efekt jeszcze większego parowania.. Będę się musiał za to zabrać po nowym roku. Jak uda Ci się naprawić to podziel się doświadczeniem :)
mirash
Dołączył(a): 16 cze 2015, o 19:06
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 10 gości
