Jaka jest prawidłowa temperatura (wartość) "Coolant"?
Postprzez jarekinw » 3 sty 2020, o 19:50
Astra 1.8 125 KM.
Dzisiaj zrobiona trasa, prędkość od 100 do 120 km/h. Wartość przy Coolant 78-79 stopni. Czy to dobrze czy źle?
Ciepłe leci po 5-7 minutach od odpalenia, z ogrzewaniem nie mam problemu działa tak samo od 1.5 roku. Czy trzeba zmieniać termostat a może czujnik który jest przy chłodnicy ?
Pytam bo nie znalazłem odpowiedzi na forum ani w instrukcji obsługi samochodu. W weekend może jeszcze się przyjrze jak to wygląda na postojach itd.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
jarekinw
Dołączył(a): 13 lip 2019, o 17:51
Re: Jaka jest prawidłowa temperatura (wartość) "Coolant"?
Postprzez topiq » 3 sty 2020, o 20:19
92 st. C. Termostat do wymiany. Najlepiej od razu z obudową, bo nie ma dostępnych nigdzie uszczelek termostatu. Wkłady też nie zawsze pasują. Tematów o tym pełno tylko trzeba poszukać.
Postprzez jarekinw » 3 sty 2020, o 20:45
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
jarekinw
Postprzez soltys_viara » 7 sty 2020, o 14:53
topiq napisał(a):92 st. C. Termostat do wymiany. Najlepiej od razu z obudową, bo nie ma dostępnych nigdzie uszczelek termostatu. Wkłady też nie zawsze pasują. Tematów o tym pełno tylko trzeba poszukać.
sprawdziłem u siebie na ukrytym menu i termostat otwiera mi się przy temperaturze 89stopni, tzn temperatura dochodzi do 89 stopni C po czym spada do około 84stopni, to też może świadczyć o problemach z termostatem?
Postprzez topiq » 8 sty 2020, o 08:38
Z12/Z14XE(P) są wiecznie niedogrzane ;) Chyba ze 3 termostaty zmieniłem i dopiero ostatni trzymał te 92 st. Nie pamiętam dokładnie, bo mam zdjęcia chyba gdzieś w domu na dysku, czy to nie był Behr. Sprawdzę popołudniu to dopiszę. Wiem tylko tyle, że jak wymieniałem same wkłady to nie trzymały temperatury.
Edit. Sprawdziłem, na zdjęciu Behr 1.193.
Postprzez soltys_viara » 9 sty 2020, o 19:37
Ten behr to do silnika 1,2; 1,4 czy do 1,8 tego co masz w opisie?
Pytanie czy te 3stopnie mniej u mnie to już na tyle dużo żeby podejmować się wymiany?
Postprzez topiq » 9 sty 2020, o 20:12
1.2/1.4 są identyko, obudowa mocowana do pompy wody. Do mojego inny Behr idzie. 1.8 ma pompę wody na rozrządzie. https://opel.7zap.com/pl/car/a04/f/0/26-1/
Postprzez jarekinw » 18 mar 2020, o 14:53
Witam, chciałbym zamknąć temat. Winowajcą okazał się termostat. Teraz autko trzyma temperaturę 93-95 stopni. Wiatrak u mnie włącza się przy 103 stopniach tak dla informacji. Kupiłem termostat za 130 zł, wymieniłem w styczniu i do tej pory wszystko działa, pozdrawiam.
jarekinw
