Bez względu na ustawiają temperaturę leci taka sama.
Re: Bez względu na ustawiają temperaturę leci taka sama.
Postprzez MISIEK13111981 » 11 mar 2017, o 13:45
Chyba że standard, ale i tak sam tego nie ogarniesz, najlepiej podjechać do speców od klimy a nie Zenka z garażu, który jeszcze spali ci instalację !
Postprzez Pieter » 11 mar 2017, o 14:49
Tzn nwm o który wentylator Ci chodzi, od chłodnicy włącza się tylko gdy się silnik nagrzewa, a dmuchawa w środku cały czas dmucha.
Pieter
Dołączył(a): 7 paź 2016, o 18:06
Postprzez MISIEK13111981 » 11 mar 2017, o 15:06
Wentylator chłodnicy musi włączyć się przy uruchomieniu klimy
Postprzez Pieter » 11 mar 2017, o 15:17
Ok, w takim razie podjadę do jakiegoś autoryzowanego serwisu, a nie do osoby która do tej pory robiła koło samochodu. A jeszcze jedno pytanie - czy przez to że jest problem z klimatyzacją to ogrzewanie też może mieć problemy? Bo podobnie jak z klima tak samo ogrzewanie działa na jednej temperaturze. Pytam ogólnie bo nie chciałbym przy mechaniku pokazać że jestem całkiem zielony w tych sprawach bo wiadomo że takiemu można łatwo kit wciskać :-P
Pieter
Postprzez MISIEK13111981 » 11 mar 2017, o 15:48
Tzn jak kręcisz pokrętłem od temp to nic się nie zmienia nawet bez klimy ?
Postprzez Pieter » 11 mar 2017, o 15:51
Zmienia się temperatura normalnie na ekranie (climatronic), ale temperatura z nadmuchu jest taka sama, bez względu czy ustawie 18 czy 28 stopni, czy włączę klime czy też ogrzewanie.
Pieter
Postprzez miranda » 11 mar 2017, o 15:53
A słychać czy klapy sterujące nawiewami pracują?
miranda
Postprzez MISIEK13111981 » 11 mar 2017, o 16:01
Może zacięty jest elektrozawór od temp albo panel klimatronika jest walnięty
Postprzez Pieter » 18 mar 2017, o 12:07
Zdiagnizowalem przyczynę - silniczek od klapy kręci ale nie jest w stanie zmienić położenia klapy bo łożysko jest wyrobione.
Pieter
Postprzez kamagar » 7 gru 2017, o 22:28
Cześć, mam chyba podobny problem , możesz powiedzieć jak do tego silniczka się dostałeś ?
kamagar
Dołączył(a): 7 gru 2017, o 22:09
