Postprzez tom42341 » 19 maja 2020, o 18:05
Witam Koledzy
Posiadam Astra H kombi 2012 1.6 16v silnik A16XER
Mam problem dwa razy już wyrzuciło mi płyn przez zbiorniczek wyrównawczy temp. na wyświetlaczu 103 stopnie. Wentylator jest jeden za chłodnicą. Zauważyłem że ten wentylator zasila chłodnicę oraz chłodnicę klimy. Niestety w ogóle nie reaguje. Po włączeniu klimy też nie działa czy spotkaliście się z takim objawem co może być przyczyną.
Sprawdziłem na krótko w skrzynce pod przekaźnikami wtedy załącza, rezystor wygląda na dobry.
Jeżeli możecie to pomóżcie
tom42341
Dołączył(a): 19 maja 2020, o 18:01
Postprzez elektron1234 » 29 maja 2020, o 12:27
U mnie wentylator według wyswietlacza załącza sie przy temperaturze 115 stopni i spada do 90 przy właczonym wentylatorze
chłodnicy.
Myślalem tez ze cos jest nie tak ale wszyscy maja podobnie
U ciebie sprawdzilbym termostat
Powodzenia
Moj tel 509674475
elektron1234
Postprzez tom42341 » 29 maja 2020, o 15:00
Dziękuję za odpowiedź.
Dopiero odebrałem auto od mechanika wymienił bezpiecznik termiczny w rezystorze i wentylator włączył po 1 minucie się jak klimę włączył. Sprawdził wszystko i wentylator załącza się przy temp 107 stopni. Tylko wiem, że jest dobrze bo jak się nagrzeje i się włączy temp spada do 99 stopni. Ale patrzyliśmy, że jak temperatura idzie na 107 włącza się wentylator i wyłączymy silnik wtedy wentylator już nie chodzi czy to jest też normalne - czy jest tak u was.
tom42341
Postprzez Kizi1212 » 14 wrz 2020, o 09:28
Być może komuś pomogę , miałem podobny problem z wentylatorem chłodnicy .Oczywiście na pierwszy rzut do wymiany poszedł rezystor wentylatora chłodnicy - przegnity drut oporowy , ale to nie pomogło.Pierwszego biegu nadal nie było.
Pomoc znalazłem na rosyjskim forum : http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=3330 , problemem odpowiedzialnym za brak pierwszego biegu okazał się przegnity przewód z ECU do przekaźnika odpowiedzialnego za pierwszy bieg , tylko że w moim przypadku przewód ten był uszkodzony ok. 3 cm od wtyczki do ECU.
Kizi1212
Dołączył(a): 14 wrz 2020, o 09:14
