Segregacja
Brak ogrzewania ale nie dokońca .
Postprzez Ksenomorf » 5 sty 2016, o 15:12
Pacjent Astra 1.4 i klimatronik , trasa dom-praca ok. 8km. Na dworze -14 C odpalam auto i po przejechaniu ok. 3km. silny nadmuch z nawiewów ale zimnego powietrza :o . Po dojechaniu do pracy sprawdzam temp. a tam 88 C ( normalnie mam ok. 70C ). Powrót do domu już w miarę normalny temp. ok 65-72C i w miarę ciepłe powietrze z nawiewów . Pytanie co z powodowało zanik ogrzewania i tak wysoki wzrost temp. silnika ? Płyn w porządku , auto dwa dni wcześniej przejechało ok. 550 km. i temp. zewnętrznej -10 C i temp. silnika oscylowała w granicach ok. 88-91 C .
Ksenomorf
Dołączył(a): 20 wrz 2015, o 12:22
Hałas z klimatyzacji.
Postprzez artur1991 » 12 mar 2016, o 12:03
od długiego już czasu dziwne dźwięki wydobywają się z wlotów powietrza, jakby buczenie, jest tak czy to na włączonej klimie czy też wyłączonej, jedynie na włączonej klimie czuć jakby wibracje dość intensywne wyczuwalne na kierownicy,
pozdrawiam
artur1991
Dołączył(a): 12 mar 2016, o 11:56
Korek odpowietrzenia układu chłodzenia
Postprzez jacakam » 9 kwi 2016, o 16:37
Czy wiecie może gdzie można dostać korek (odpowietrzenia) układu chłodzenia taki jak na zdjęciu
mój zakończył swój żywot po ukręceniu się i teraz muszę coś wymyślić żeby dalej się poruszać asią
jacakam
Dołączył(a): 26 lis 2013, o 16:15
klimatyzacja błąd B0290-06
Postprzez pawzg » 11 kwi 2016, o 15:25
Witam wszystkich borykam sie z problemem nie działającej klimatyzacji.
Klima została nabita ale kompresor nie wystartował. Podłączyłem go op-comem i pokazuje błąd:
B0290-06 obwód cewki sterowania skokiem sprężarki, napiecie za niskie
Kompresor wyjałem oddałem do sprawdzenia firmie która regeneruje takie tematy podłaczyli pod maszyne i stwierdzają ,że jest sprawny w 100% niezatarty i zawór sterujący sprawny i wydajność tez ok.
Sprawdziałem czy dochodzi napiecie do kompresora na odpalonym aucie to pokazało 1,7V(chyba mało?)
Bezpieczniki przekazniki wszystko przejrzane i OK
Panowie jakieś rady ??
Asterix 2004 Z20LEL klimatronic spręzarka bezsprzegłowa (nr z sprezarki 13189393 )
OP-comem spradzałem ustawienie w kompie i jest ok(ustawione na bezsprzegłową)
pawzg
Dołączył(a): 11 kwi 2016, o 13:54
Silnik: 2.0T Z20LEL
Odpowietrzanie
Postprzez Marsylola11 » 19 kwi 2016, o 16:25
Witam,mam pytanie czy układ chłodzenia w silniku z16xep 1,6 16V odpowietrza się sam,i jeszcze jedno pytanie nie leci mi płyn do zbiorniczka wyrównawczego przy włonczonym silniku tym cienkim weżykiem,jaka może być przyczyna
Marsylola11
Dołączył(a): 19 kwi 2016, o 15:50
szukam całej nagrzewnica klimatronic
Postprzez Sciema0548 » 2 maja 2016, o 15:23
Witam szukam całej nagrzewnicy klimatronic w dobrej cenie może ma ktoś na sprzedaż ,bo na allegro są ceny dość wysokie.Albo jakiś schemat jak jest złożona bo muszę się dowiedzieć jak działają klapy mieszalnika .pozdrawiam
Sciema0548
Dołączył(a): 20 kwi 2016, o 20:40
Silnik: 2.0T Z20LEL
Czyszczenie nawiewów i klimatyzacji
Postprzez gronek1979 » 8 cze 2016, o 20:12
Mam środek w spray do czyszczenia nawiewów i klimatyzacji firmy Moje AUTO CleanAIR pisze ze ustawić wentylację w pozycji obieg na maksimum tylko nie wiem czy sam nawiew czy klima ma też działać czy bez klimy sam nawiew i czy samochód ma być odpalony.
gronek1979
Dołączył(a): 30 mar 2016, o 20:36
uszkodzona klima??
Postprzez 19maras20 » 12 cze 2016, o 12:20
witam serdecznie.
mam dziwny przypadek i narazie nic z tym nie robilem poniewaz moze znacie odpowiedz i zaoszczedze czasu mianowicie.....
przy zakupie mojej astry 1.7 cdti sprzedawca zapewnial mnie ze klima jest nabita mozna jej smialo uzywac. zaufalem mu ( bylo to moje pierwsze auto z klima) uzywalem cale lato ale pod koniec zaczela slabiej chlodzic i do tego glosniej chodzic... podjechalem do pierwszego lepszego mechanika (bylo to 2 lata temu ) powiedzial ze do wymiany sprezarka.... (odpuscilem jak rzucil kwota) w zeszlym roku jej nie uzywalem... w tym roku stwierdzilem ze trzeba to naprawic i pojechalem do znajomego ktory doradzil mi zebym najpierw ja nabil i zobaczyl jak sie zachowuje.... tak zrobilem.... wlaczylem a/c i ponownie zaczela glosniej chodzic a powietrze bylo srednio zimne i do tego klima uszkodzila przepustnice (myslalem ze przypadek) wymienilem czesc na nowa wlaczylem klime i ponownie uszkodzilo przepustnice...
i teraz pytanie. Czy zakup nowej (uzywanej w bardzo dobrym stanie) sprezarki naprawi problem czy probowac odratowac ta ktora posiadam
z gory dziekuje za pomoc
19maras20
Dołączył(a): 19 maja 2015, o 15:52
Wymiana sprężarki klimatyzacji Astra H 1.8 Z18XE
Postprzez bundol » 18 cze 2016, o 19:38
Witam wszystkich,
chciałbym zapytać, czy ktoś z Was wymieniał ostatnio sprężarkę do klimatyzacji w Astrze 3H z silnikiem Z18XE? Mam problem bo nie mogę przeczytać pełnego opisu z naklejki, widzę tylko literki WA, a potrzebuję wiedzieć jaki dokładnie model szukać, a najlepiej zamiennik (jeśli taki istnieje). Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi. Czy poprzez nr VIN można takie dane uzyskać?
Z góry dziękuję.
bundol
Dołączył(a): 17 cze 2016, o 17:39
Buczenie klimatyzacji / naprawa klimy w Warszawie
Postprzez afrololo » 24 cze 2016, o 12:30
czytałem posty, jednak nie mogłem utożssamić się z żadnym :(
Naprawiłem ostatnio klimatyzację i zaczęło coś mi buczeć:
1. Podczas, gdy jest włączona
buczenie jest ciągłe, lekko przycicha przy ruszaniu, moze lekko cichnie przy wyższych prędkościach
2. Gdy klima wyłączona, załącza się co jakiś czas jakby wiatraczek przypominający buczenie przy włączonej klimatyzacji
Dodam, że wcześniej przed wymianą skraplacza z osuszaczem i nabiciu klimatyzacji, nie było takich dźwięków.
Do tego jeszcze mogę dodać, że tak przy 1100 obrotów na min silnik dziwnie buczy, nie ważne czy klima włączona czy wyłączona.
Bardzo proszę o pomoc.
Albo o podanie dobrego mechanika od klimatyzacji w Warszawie.
Pozdrawiam,
Jacek
afrololo
Dołączył(a): 30 maja 2016, o 19:30
