Postprzez jactra » 24 cze 2015, o 14:30
I jak kolega zakupił ten wentylator? Działa bez zarzutu?
jactra
Dołączył(a): 9 cze 2015, o 12:53
Postprzez jactra » 24 cze 2015, o 14:32
Kolego sparpar. Bylibyśmy bardzo wdzięczni o jakąś poradę krok po kroku z listą elementów do kupienia. Zwłaszcza posiadacze 4-ro pinowych wentylatorów z ceramicznym czymś zielonym.
jactra
Postprzez yunivers21 » 8 lip 2015, o 13:48
Rezystor naprawiony!!! :D
Ostatnio edytowano 9 lip 2015, o 15:54 przez yunivers21, łącznie edytowano 1 raz
yunivers21
Dołączył(a): 29 cze 2014, o 09:19
Postprzez jactra » 8 lip 2015, o 20:39
Jak znajdę czas zrobię fotkę swojego wentylatora.
Miałem problem z pierwszym biegiem. Nie uśmiechało mi się kupować nawet zamiennika wiedząc, że można to zrobić kosztem kilkudziesięciu zł. Elektronikiem nie jestem, ale trafiłem na właściciela sklepu elektronicznego, który podjął się naprawy ( u mnie był uwalony termik i rezystor). Warunek był jeden. Miałem dostarczyć wymontowany wentylator. Tak zrobiłem. Na marginesie dodam, że wentylator można wymontować na parkingu bez kanału czy podnośnika. Wentylator odebrałem następnego dnia. A muszę zaznaczyć że to był okres upałów, więc chłodziłem silnik dmuchawą nastawioną ma max ciepło. W sumie różnicy pomiędzy zewn. i wewn. temperaturą nie było :-). Koszt całkowity- 50 zł.
Na razie chodzi ok. Wentylator załącza się po włączeniu klimy. Nie sprawdzałem przy jakiej temp. załącza się bez.
Jestem z Rzeszowa. Jak ktoś zechce namiar na fachowca, pisać na priv.
Pozdrawiam.
jactra
Postprzez yunivers21 » 9 lip 2015, o 15:43
Temat uważam za zakończony!
Rezystor naprawiony za kwotę 20zł!
Tak wygląda mój nowy rezystor:
Jeśli ktoś potrzebuje informacji na temat budowy zapraszam na priv.
Pozdrawiam Wszystkich oraz przede wszystkim Opla niech te swoje wentylatory wsadzi w d*** ;)
yunivers21
Postprzez jactra » 9 lip 2015, o 16:43
Szacun stary, gratuluję. Pierwszorzędna robota. Masz jakąś fotoporadę do tego? Jeśli nie to chętnie poproszę na priv opis całej operacji
jactra
Postprzez szmic » 9 lip 2015, o 17:26
Dobra robota, jak można to również proszę o szczegóły na pw
Postprzez yunivers21 » 9 lip 2015, o 17:54
Nie che mi się pisać privów każdemu z osobna więc zamieszczę foto relację ;)
A więc potrzebne będzie nam:
- 1szt. bezpiecznik termiczny taki ok. 150stopni
http://allegro.pl/bezpiecznik-termiczny ... 53748.html
- 1m drutu oporowego 0,80,ale lepiej kupić sobie 5m. nie zginie ;)
http://allegro.pl/drut-oporowy-kanthal- ... 53012.html
- 3szt śrubek m3 np. z gniazdka które mamy w ścianie
I to by było na tyle.
Kolejnym krokiem jest demontaż opornika,ja po prostu uciąłem w połowie przewody od wentylatora i odkręciłem jedną śrubkę którą jest przykręcony opornik do obudowy i bierzemy go na "warsztat" :D
Usuwamy tą porcelanę ze starym drutem poprzez wycięcie,ja użyłem do tego celu dremela z małą tarczą do cięcia. Blaszkę bez dziurki nawiercamy tak aby śrubka weszła przez nowy otwór a resztę rozwiercamy.
Ucinamy ok.70cm drutu,składamy go w połowie i skręcamy:
Potem z tego co skręciliśmy robimy spiralę mi z pomocą przyszedł pręt gwintowany:
Z bezpiecznika formujemy coś takiego aby dostał nam do obu nóżek:
Potem wszystko skręcamy do kupy tak jak na zdjęciach:
Obrazek Obrazek
Ja niczym tego nie smarowałem i nie zabezpieczałem,ponieważ spirala jest tak twarda że nie ma opcji aby styki się zwarły ze sobą,jeśli ktoś chce to może użyć w tym celu silikonu kominkowego.
Jeśli czegoś nie wiecie pytać ;)
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 9 lip 2015, o 18:32 przez yunivers21, łącznie edytowano 1 raz
yunivers21
Postprzez szmic » 9 lip 2015, o 18:29
prośba na PW
Postprzez sparspar » 11 lip 2015, o 12:14
Gratuluje!, jednak śrubki to najtansza opcja:), jednakże
Pamiętaj, że to nie jest sprężyna! Jak popatrzysz na tą spirale to zauważ , że co kilka milimetrów występują przerwy. (drut ten złożony w pół nie przylega równomiernie po całej długości). Te pojedyncze miejsca które wygladaja jak ogniwa z łancuszka, są one słabsze a pod wpływem zmian temp, przepływu pradu,obciążenia sprężynka powinna zmienić swój kształt. Dlatego ja nie ryzykowałem aby doszło do zwarcia...., tak ja sądze.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
stat4u stat4u
