klima sama się włącza ?
Postprzez pawelg851 » 4 maja 2014, o 08:02
Witam, jestem świeżo upieczonym posiadaczem astry z roku 2004 (model 2005) 1.6 16V. Mam klimatyzacje manualną. Wczoraj przy temp 6-7* zauważyłem że klimatyzacja włącza sie sama po około 20 sekundach od uruchomienia silnika, gdy ją wyłącze to za chwile znowu startuje. Czy to mechanizm który zapobiega parowaniu szyb ? Jeśli tak to się pogodzę z tym ale być może to jakaś usterka przekaźnika czy może zamieniony bezpiecznik gdy bez schematu sprawdzałem który odpowiada za brak oświetlenia wnętrza? Dodam że gdy wracałem z zakupu do domu to czegoś takiego nie było ale temperatura na zewnątrz ponad 15 stopni.
pawelg851
Dołączył(a): 4 maja 2014, o 07:43
Re: klima sama się włącza ?
Postprzez radint » 7 maja 2014, o 20:42
Bardzo dziwny objaw, a tym bardziej w klimie manualnej. Ja przy klimatorniku tak nie mam, jak AC wyłączę to nie ma opcji żeby samo z siebie się włączyło niezależnie czy ustawie niską temp. czy też odszranianie szyby, cokolwiek.
Postprzez pawelg851 » 8 maja 2014, o 07:32
Przyczyna znaleziona - bezpiecznik nie stykał
pawelg851
Postprzez heniek65d » 29 cze 2014, o 11:19
pawelg851 napisał(a):Przyczyna znaleziona - bezpiecznik nie stykał
ktory to bezpiecznik
heniek65d
Dołączył(a): 29 cze 2014, o 11:14
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez szmic » 29 cze 2014, o 12:17
kolego post jest stary z maja, na forum jest pełna rozpiska bezpieczników : http://astra-3.pl/tips.php
Postprzez heniek65d » 30 cze 2014, o 19:45
dzieki
heniek65d
Postprzez jantut » 21 mar 2017, o 14:56
Witam temat stary ale po 4 latach rozwiazany może komus sie przyda ,niechcacy dodałem bespiecznik w bagazniku od góry po lewej stronie chyba drugi i cud przestała sama sie włączac
jantut
Dołączył(a): 15 lis 2014, o 11:06
Postprzez dczubinski » 2 kwi 2017, o 13:21
Witam, mam problem z klimatyzacja moja Astra z 2004r silnik 1.9 dth 150KM po zimę chciałem uruchomić klime i cisza sprężarka nie działa, nie włącza sprzęgła, na krótko chłodzi w kostce od sprzęgła klimy na jednym przewodzie jest cały czas 12V wychodzi na to że brak masy w kostce, skąd kompresor dostaje masę do sprzęgła ? Czynnik jeszcze nie sprawdzony czy możliwe że za mała ilość nie włączy sprężarki nawet na chwilę czy jest sposób żeby sprawdzić czujnik ciśnienia ?
dczubinski
Dołączył(a): 7 lis 2016, o 12:40
Postprzez bombel4422 » 22 lis 2018, o 21:11
Jantut gdybym przeczytał Twojego posta wcześniej...ah.
Ja kupiłem Astrę z taką przypadłością i okazało się, że po dołożeniu teoretycznie niepotrzebnego bezpiecznika klimatronika (mam manualną klimę) problem znikną.
Lokalizacja: bezpiecznik nr4 (5A) REC. Żeby nie było, straciłem duuużo czasu i skóry na dłoniach aby do tego dojść.
bombel4422
Dołączył(a): 22 lis 2018, o 20:55
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
