Sprężarka klimatyzacji - Pomoc przy zakupie
Postprzez michal_elo » 14 lip 2014, o 14:37
Witam, mam problem ze sprężarką klimatyzacji - stara to już przeszłość, muszę zakupić używaną, auto to Astra 3 1.8 benzyna 2004 rok. Mam tylko jedną niepewność - wszystkie te które znajduję o tym samym symbolu są z astry 2 wersji 1.7 diesel... Czy wszystko będzie pasować ? Tutaj podaję przykład :
Oznaczenie na mojej starej sprężarce :
QT
Part: 09174397
Code: 122980708
Przykładowe aukcje z używanymi :
http://allegro.pl/9174397-qt-sprezarka- ... 97466.html
http://allegro.pl/astra-ii-2-g-1-7-dtl- ... 88053.html
Oraz ostatnie pytanie.. znacie może jakąś stronę skąd można kupić nowe ?
Z góry dzięki za pomoc... Pozdrawiam!
michal_elo
Dołączył(a): 14 lip 2014, o 14:27
Re: Sprężarka klimatyzacji - Pomoc przy zakupie
Postprzez tuszok » 14 lip 2014, o 18:50
A co ze starą sprężarką? Może wystarczy tylko cewkę wymienić?
Postprzez michal_elo » 14 lip 2014, o 19:22
Byłem w paru zakładach - nikt nie chciał się podjąć jakichkolwiek napraw bądź regeneracji.. Wszyscy doradzają mi kupno używanej. Czy te w linkach będą pasować ? Czy to nie jest istotne że to od astry 2 ? i silnik też nie jest istotny ?
michal_elo
Postprzez tuszok » 14 lip 2014, o 20:27
Nie wiem czy podejdzie ale tutaj masz oryginalną sprężarkę to sobie porównaj
http://www.sklep.acauto.pl/oryginalna-sprezarka-do-opel-astra-h.html
A jakie są objawy, że wszyscy chcą wymieniać?
Postprzez sparspar » 14 lip 2014, o 20:39
Skad masz ten numer Part: 09174397 ?
z18xe pasek wieloklinowy jest na 4 zebereka a Ty linki podałes do kompresorow z 4 rowkami- cos mi tu nie pasi, bo ja tez mam z18xe
ps. otworz maske zmierz średnica koła od sprezarki i napisz jej wymiar a bedzie wszystko jasne i zobacz ten pasek
Postprzez michal_elo » 14 lip 2014, o 20:49
Numer PART i CODE przepisałem z popsutej sprężarki, objawy to przede wszystkim niedziałająca klimatyzacja gdy +30 na dworze...
michal_elo
Postprzez sparspar » 14 lip 2014, o 20:57
Wstaw zdjecie starej sprezarki bo pogubiłem sie- kłociłbym sie odnosnie tych kompresorow z tych linkow co podałes, ale może były jakies modyfikacje
Postprzez sparspar » 14 lip 2014, o 21:00
Tak samo typ sprzegła mi nie pasi u ciebie- może ktos wczesniej juz grzebał
Postprzez tuszok » 14 lip 2014, o 21:04
Zakładam że mechanicy sprawdzili ciśnienie w układzie lub to czy jest czynnik. Jeśli tak to kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie czy dochodzi prąd do sprężarki, Jeśli dochodzi prąd i jest czynnik a klima się nie załącza to uszkodzona jest sprężarka, 99% procent przypadków uszkodzony elektromagnes-cewka, którą się wymienia-koszt nowej ok 100zł, aby to wyeliminować należy sprawdzić sprężarkę czy załącza się na krótko, jeśli tak to może być uwalony czujnik ciśnienia. To tyle w temacie i zakładam, że skoro byłeś u fachowców to tak zrobili bo nie napisałeś jak doszli do tego, żeby wymienić sprężarkę ;)
Postprzez sparspar » 14 lip 2014, o 21:14
Z całym szacunkiem dla pana Tuszoka , ale pan podał link do kompresora dla Asty H z18xer 140km (z 5 zeberkami a powinien miec 4) a kolega ma z18xe 125 km- wiem co mowie bo mam z18xe
