Głośna praca klimatyzacji [filmik]
Postprzez Hastra » 17 lip 2014, o 12:00
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnymi dźwiękami co na filmiku?
Ewidentnie problem buczenia związany z klimatyzacją - po wyłączeniu momentalnie buczenie ustaje.
Dodam, ze te efekty dźwiękowe nie zawsze się pojawiają co utrudnia zdiagnozowanie.
Klimatyzacja niedawno została nabita, odgrzybiona itd.
https://www.youtube.com/watch?v=FdFC3Ula0fE
Astra H 1.7CDTI Caravan Enjoy
Hastra
Dołączył(a): 17 lip 2014, o 11:56
Re: Głośna praca klimatyzacji [filmik]
Postprzez miranda » 17 lip 2014, o 15:21
A czy przypadkiem nie chodzi o klapy sterujące nawiewem? Dźwięk na filmiku jest trochę zniekształcony ale to może być to. Nie napisałeś czy masz klimatronic a w tym wypadku to ważne.
miranda
Postprzez MISIEK13111981 » 17 lip 2014, o 16:25
Ciężko wsłuchać się w ten dżwięk, ale tak jak pisze koleżanka mi też kojarzy się to z klapkami, tak jak je słychać po wyłączeniu silnika przy klimatroniku, tylko że głośniej. Może coś się tam blokuje i dlatego słychać taki dżwięk.
Postprzez Hastra » 17 lip 2014, o 18:02
Nie mam klimatronika, jest to manualna klimatyzacja. Dźwięk występuje tylko przy włączonej klimatyzacji więc klapy od nawiewu odpadają.
Buczenie też zmienia się wraz z obrotami silnika - czym wyższe obroty tym dźwięk staje się mniej słyszalny lub całkiem znika.
Filmik nie oddaje tego odgłosu w pełni ale przypomina to trochę huczenie sowy ;)
Hastra
Postprzez Markoni899 » 31 sie 2014, o 12:39
Witam. U mnie w astrze tez są takie dźwięki i mechanik mówił że to KLAPY KLIMATYZACJI tylko że u mnie to się dzieje nawet po zamknięciu auta. Ktoś wie jak można to samemu naprawić??? czy to może jakiś czujnik czy bezpiecznik jest ???
Markoni899
Dołączył(a): 31 sie 2014, o 12:33
Postprzez miranda » 6 wrz 2014, o 19:22
Jeżeli masz klimatronic to wszystko jest w porządku. Klapy działają z dużym opóźnieniem po zamknięciu samochodu. To samo jest po otwarciu drzwi mimo, że nawet nie włożysz kluczyka do stacyjki.
miranda
Postprzez Markoni899 » 8 wrz 2014, o 14:11
tak tylko że one po zgaszeniu auta powinny się zamknąć przykładowo a one się zamykają i otwierają jakby coś im przeszkadzało. nie mam klimatronika tylko klimatyzacje manualna. żeby potem to się na żywotność akumulatora nie przejawiło, niedługo zima się zbliża itd, ale ostatnio zostawiłem uchyloną lekko szybę w aucie a auto zamknąłem z kluczyka i po kolejnym otwarciu nie było słychać tych klap.
Markoni899
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 4 gości
