Dziwny dźwięk koło wyświetlacza
Postprzez admas19871987 » 12 lis 2014, o 08:20
Witam posiadam astrę H 1.6 2005 i mam problem w momęcie kiedy zgaszę auto i posiedzę w nim kilkanaście sekund domyka mi klapy klimatronik.Ale koło komputera co jakieś 30 sekund jest takie buczenie jakby śilniczek pracowal przez 5 sek i sie wyłącza i po otwarciu drzwi mama tak samo czasem ten dzwiek ze 4 razy zrobi i sie wyłączy a czasem nie co to może być ?
admas19871987
Dołączył(a): 12 lis 2014, o 08:05
Re: Dziwny dźwięk koło wyświetlacza
Postprzez rostex » 12 lis 2014, o 14:38
To dźwięk napędu klapy recyrkulacji powietrza kabiny.
Masz ułamaną klapę i sterownik próbuje cały czas (z przerwami ok. 30 s.) przestawić obieg klapę na obieg zamknięty, jednak mu się to nie udaje.
https://t.me/pump_upp
rostex
Postprzez admas19871987 » 12 lis 2014, o 18:30
a można to jakoś wyłączyć ? albo naprawić?
admas19871987
Postprzez dial123 » 2 gru 2014, o 18:32
Witam!! Tak da sie. Zrobilem tak u siebie. Wyciagnij schowek i odlacz zasilanie od silniczka. A nie masz problemu z parujacymi szybami?? Jak tak po popraw klapke na obieg otwarty. I ja przyklej np silikon
To rozwiazanie dorazne ale koszt naprawy to ok 200zl. Jak nie lepiej dlatego ja dalem sobie z tym spokoj. Nie kupuj uzywek chyba ze sa juz po modyfikacji tzn maja specjalny ogranicznik obrotu silnika. W przeciwnym razge znow Ci ukreci ta klapke. Zestaw dostepny w serwisie. Ale poszukaj po necie moze znajdziesz taniej. Pozdro
dial123
Dołączył(a): 6 wrz 2014, o 14:05
Postprzez rostex » 2 gru 2014, o 19:16
Można naprawić układ, naprawiając za pomocą nita połączenie klapy z silnikiem, oraz zastosować układ zmiękczający pracę silnika zapobiegający ponownemu ułamaniu połączenia. Koszt układu 40 zł.
rostex
Postprzez snupologg » 2 gru 2014, o 22:48
U mnie też jest takie dźwięk jakby próbowało cały czas coś domknąć co kilka sekund w ASO powiedzieli mi że mam uszkodzone dwie zębatki w lewym nawiewie i się nie domykają i dlatego jest taki odgłos wymiana z robocizną 160 zł. Więc zrobię to dopiero w maju na przeglądzie.
JWP CREW
snupologg
Postprzez rostex » 3 gru 2014, o 08:00
Nie będę zdziwiony, gdy naprawa przeprowadzona przez ASO nie da nic poza uszczupleniem portfela :lol:
rostex
Postprzez snupologg » 9 gru 2014, o 11:54
Jeżeli objawy nie przejdą to będą to robić aż zrobią skoro sami wychwycili co to jest. Nie zgłaszałem że coś mi tam dziwne dźwięki wydaje sami przy odbiorze samochodu z przeglądu powiedzieli co zauważyli i mogą zrobić jak mi to przeszkadza a że mi to nie wadzi to nie robili.
JWP CREW
snupologg
Postprzez snupologg » 9 gru 2014, o 12:00
Już po naprawie. Wczoraj odebrałem astrologgy. Lymuzyna po polerce i czyszczeniu środka czekała na mnie z utęsknieniem i teraz wygląda jak milion dolców.
Koszt naprawy z robocizną 2300 zł a miła pani proponowała mi po konsultacji z mężem 500 zł :D . Ciesze się że grzecznie odmówiłem :)
JWP CREW
snupologg
Postprzez miranda » 9 gru 2014, o 18:18
Jak za 2300 to oczywiście z jej ubezpieczenia i w ASO? Bo za 500 to prywatnie u majstra.
miranda
