tuszok napisał(a):Jeśli jest wyciek to nie istotne czy silnik ciepły czy zimny, ślady wycieku byłoby widać. Sprawdź dobrze wszystkie połączenia węży, obudowe terostatu, chłodnicę i okolice pompy wody. Jeśli tam nic nie znajdziesz to należałoby szukać wycieku z nagrzewnicy. Musisz sprawdzić czy nie jest mokra wykładzina po stronie pasażera. Zakładam, że to jest wyciek a nie walnięta UPG i płyn nie jest spalany bądź nie idzie do oleju.
