POMOC ! 1.9 GTC 101km - nie wyłączający się nawiew.
Postprzez ogarnijtypje » 8 mar 2015, o 12:25
Witam serdecznie wszystkich uzytkowników.
Z racji, że jestem laikiem w samochodach proszę was ekspertów o pomoc w rozwiązaniu problemu w mojej niedawno kupionej Astrze.
Jestem posiadaczem Opla Astry 1.9 cdti 101km gtc. Sprawa wygląda tak, że po wyłączeniu samochodu nawiew nie chce się wyłączyć - ciągle pracuje na najwyższych obrotach. Temperatura zewnętrzna na komputerze podaje prawidłową ilość stopni. Komputer pokładowy nie pokazuje mi żadnych błędów.
Jakieś dwa tygodnie temu też miałem problem z nawiewami tylko sytuacja była odwrotna - w ogóle nie działały, ale przez przypadek w momencie gdy zamknąłem schowek w samochodzie nawiewy z powrotem zaczęły działać
Potrzebuje dzisiaj gdzieś pilnie pojechać, a boję się, że jak samochód będzie stał z włączonym nawiewem stanie sie coś złego.
Może jest to jakaś błachostka, więc proszę was o pomoc co i w którym miejscu samochodu mógłbym sprawdzić, może mogłoby się obejść bez wizyty u mechanika.
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam, Dawid.
ogarnijtypje
Dołączył(a): 8 mar 2015, o 12:14
Re: POMOC ! 1.9 GTC 101km - nie wyłączający się nawiew.
Postprzez kaliope » 8 mar 2015, o 12:36
sprawa dobrze znana, na 99.99% siadł rezystor dmuchawy, zwany też opornikiem.
coś takiego, znajdziesz to za schowkiem przy silniku dmuchawy:
ObrazekObrazek
W ASO, uwaga 1000zł !!!!!!!!!!!!!!! Szukaj używki na alle, lub elektornika, który Ci to naprawi.
tutaj na alle oryginał za 320zł http://allegro.pl/opornik-rezystor-dmuc ... 52949.html
tutaj jakiś zamiennik za 100zł. http://allegro.pl/opornik-rezystor-dmuc ... 39756.html
Upewnij się czy pod klimatronik czy pod manuala
Póki co wyciągnij bezpiecznik od dmuchawy, żeby zatrzymać dmuchawę do czasu naprawy. Albo po prostu od razu wycignij ten rezystor i spisz sobie numer.
kaliope
Postprzez ogarnijtypje » 8 mar 2015, o 13:11
Dziękuję za odpowiedź.
Jeszcze jakbyś mógł mi powiedzieć czy ejst jakaś możliwość wyłączenia bezpiecznika dmuchawy bez rozkręcania schowka ?
Myślisz, że na pewno to to ? Nic z czujnikami temperatury przy przednim zderzaku, albo nie wiem, jakiś bezpiecznik przy akumulatorze ?
ogarnijtypje
Postprzez kaliope » 8 mar 2015, o 14:07
bezpiecznik od dmuchawy jest pewnie w skrzynce przy silniku, ale nie wiem który, sprawdz.
Czy to na pewno rezystor? Głowy nie dam uciąć ale było już kilkanaście takich przypadków w klubiezafira. Objawy zawsze były takie jak piszesz, tzn dmuchawa chodziła wciąż po wyłączeniu zapłonu.
kaliope
Postprzez tuszok » 8 mar 2015, o 16:31
Tutaj masz rozmieszczenie bezpieczników.
http://astra-3.pl/tips.php?id=18#up
Postprzez drahe » 10 mar 2015, o 21:42
Bezpiecznik nr 3 wyciągnij.
Jak masz klimatronik to uszkodzony jeż na 100%.Jak nie to coś innego.
Przerabiałem tą usterke na własnej skórze.Póki nie wymieniłem jeża to za każdym razem wyciągałem ten bezpiecznik :D
Postprzez ogarnijtypje » 14 mar 2015, o 19:32
Dziękuję wam wszystkim za odpowiedzi.
Tak też robię, jak na ten moment jezdze z wyciagnietym bezpiecznikiem.
Zabieram sie za kupno nowego jeża.
@drahe dużo kosztowała Cię wymiana?
W swojej astrce mam klimatronika.
I jeszcze pytanie czy macie może jakiegos mechanika zaufanego z wroclawia, ktory moglby mi to zrobic czy nie bedzie problemu zeby samemu sobie wymienic ?
Pozdrawiam,
ogarnijtypje
Postprzez drahe » 15 mar 2015, o 11:51
Sam wymieniałem czyli zero złociszy :D A co do jeża to kupiłem nowy chyba za 5 stówek :shock:
Kup na alle po "regeneracji" i sobie sam wymień.
