Witam, dzisiaj wieczorem wracałem z miasta, zrobiłem ok 10 km, na dworze 16.5stopnia C i temperatura silnika 89-94stopnie, czy jest to normalne? Kiedyś miałem temperaturę 79-88 max, ale wymieniłem czujnik temperatury wody i teraz temperatura 89-94 cały czas.
I jeszcze jedno pytanko, kiedyś sam mi się włączał wentylator na najwyższym biegu, na wyłączonym silniku i chodził tak długo aż się akumulator wyładuje, wtedy podjechałem do mechanika i wymieniliśmy przekaźnik i od tamtego momentu nie spotkałem się, żeby się wentylator włączył i czy to może być odpowiedzialne za to, że się nie włącza i temperatura jest taka wysoka?
