Ciepłe powietrze kiedy ?
Postprzez shrekowy41 » 10 lip 2015, o 21:49
Koledzy po 3 tygodniach posiadania Astry dzisiaj tknęło mnie żeby sprawdzić ogrzewanie pokręcam temp na 20st leci chłodne powietrze dopiero przy 24,25st zaczyna cieplejsze lecieć czy to normalne czy może coś z termostatem albo coś innego fachowiec ze mnie żaden wiec pytam bo koleś co mi wymieniał chłodnoce klimy mówi że jest ok a mi nie pasi bo wcześniej w vectrze przy 17 st i też klimatronic już ciepłe powietrze czulem
shrekowy41
Dołączył(a): 24 cze 2015, o 16:26
Re: Ciepłe powietrze kiedy ?
Postprzez miranda » 11 lip 2015, o 08:59
Zapomniałeś napisać że przy wyłączonej klimie. Byli już tacy co zapomnieli wyłączyć :P
Poza tym chyba obecne temperatury mogą mieć na to wpływ. Ja nastawiam 21, 22 ale skoro na termometrze wewnętrznym mam 26 to musi chłodzić
miranda
Postprzez shrekowy41 » 11 lip 2015, o 09:32
Kolego chodzi przy wyłączonej klimie
shrekowy41
Postprzez miranda » 13 lip 2015, o 15:32
Aż specjalnie z ciekawości sprawdziłem o czym piszesz.
Temp. na zewnątrz - 19 st., temp. wewnątrz - 22 st., temp silnika - 95 st. Przy ustawieniach do 23 rzeczywiście słabo dmucha ciepłem. Przy 24-25 już daje dobrze.
Przy zewnętrznej 15 st., wewnętrznej 19, silnik 95 st. grzeje przy ustawieniu 22-23.
Decyduje tu czujnik temperatury wewnętrznej. Sprawdź jak będziesz miał wewnątrz do 20 st. Na pewno powieje ciepełkiem przy ustawieniu na 21-22.
Myślę, że masz wszystko w porządku.
miranda
Postprzez shrekowy41 » 13 lip 2015, o 16:09
Dzięki kolego sprawdzę
shrekowy41
