Głośne wycie z klimatyzacji
Postprzez vezzyn » 22 cze 2023, o 15:43
Cześć wszystkim. Mam problem z klimatyzacja. Głośne wycie przy włączonej klimie. Na samym nawiewie bez włączonej klimy jest spokój. Po zmianie poziomu nawiewu z 4 np na 2 też się zmniejsza. Auto kupiłem zimą i problem występował bardzo sporadycznie więc to zlałem. Teraz jak zaczęły się upały to temat wrócił i to nasilony. Rano jak auto nie jest nagrzane to jest spokój. Nie bardzo wiem co to może być. Niski poziom oleju i/lub czynnika? Mam też wrażanie, że klima mogłaby mocniej chłodzić na minimalnej temperaturze. Podjechałem dzisiaj na serwis zapytać co to może być to po obejrzeniu filmu mechanik powiedział, że łożysko w sprężarce. Po chwili zajrzał mi pod maskę, ale jak na złość astra nie zawyła. Powiedział, że nic nie słyszy i jak już to drugi wentylator się załącza bo pierwszy nie daje rady. W takim wypadku łożysko wentylatora? Jestem totalnym laikiem także nie wiem kompletnie gdzie leży problem. Może ktoś miał podobny problem, wolę zrobić research zanim dać się naciąć na niepotrzebne koszty u mechaników.
Filmik z wyciem (stary, ale wygląda to tak samo)
https://youtube.com/shorts/W2cF8kjtn1A?feature=share
Silnik Z19DTH
vezzyn
Dołączył(a): 22 cze 2023, o 15:41
Re: Głośne wycie z klimatyzacji
Postprzez raczek » 27 lip 2023, o 09:01
Zauważyłem ostatnio u siebie podobny problem, choć dźwięk nieco inny niż w filmie, który linkowałeś - i co ciekawe nie zawsze jest hałas. U mnie pomogło wyczyszczenie wszystkiego - odgrzybienie i przedmuchanie chłodnicy sprężonym powietrzem. Polecam zaopatrzyć się w sklepie internetowym typu iparts w odpowiednie rzeczy i spróbować - koszt niewielki, a jeśli nawet nie pomoże, to przynajmniej cały układ będzie odgrzybiony i czysty.
raczek
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez JaNieJanka » 15 lip 2024, o 14:10
dzieki za poradę, ja też skorzystam bo mam podobny problem
JaNieJanka
Dołączył(a): 15 lip 2024, o 14:02
Silnik: 2.0T Z20LER
