przez umek19 » 9 paź 2016, o 21:40
klapki są za "radiem" i za "schowkiem" ale sterowanie bardziej jest po stronie kierowcy . płyn chłodniczy jest? filtr kabinowy czysty? odkręc korek od płynu bo może sie zapowietrzył układ chłodniczy i nie da redy sie odpowietrzyc, zobacz czy jak przez chwile podniesiesz obroty silnika to czy nie leci cieplejsze powietrze(możliwe , że jest zapchana nagrzewnica) , jaka masz klimatyzacje? Podłącz komputer i zobacz czy sa błędy, może trzeba zrobic kalibracje klapek, mogło cięgno spaść z silniczka do sterowania
- Załączniki
- klapki nagrzewnicy (640x360).jpg (184.05 KiB) Przeglądane 17389 razy
- silniczek nagrzewnicy.jpg (70.41 KiB) Przeglądane 17389 razy
