Klimatyzacja climatronic
Postprzez Robert55 » 31 maja 2018, o 16:10
Proszę o sprawdzone informacje
Mam AH z 2009r w której jest climatronic
Czy ktoś widział gdzie jest rurka skroplin od klimatyzacji?
Słyszałem że w climatroniku nie ma rurki tylko jest coś w rodzaju tacki lub zbiorniczka skąd skropliny odparowują
Szukałem rurki na przegrodzie komory silnika od dołu ale nie znalazłem. Dodam że klima sprawnie działa i w kabinie nie widać mokrych plam no i oczywiście pod samochodem skropliny też nie kapią.
Robert55
Dołączył(a): 31 maja 2018, o 15:57
Re: Klimatyzacja climatronic
Postprzez miranda » 31 maja 2018, o 16:50
Dobrze szukałeś. Rurka skroplin jest mniej więcej (bardziej mniej niż więcej :) ) na środku w komorze silnika poniżej podszybia. Nie jest to w zasadzie rurka tylko raczej krótkie kolanko. Skropliny nie lecą bo ten odpływ jest z reguły zatkany błotem. Przepchnięcie drutem powoduje, że skropliny wręcz leją się w upał ale starcza to na krótko i znowu się zapycha. Najlepszy dostęp jest od spodu samochodu na podnośniku.
miranda
Postprzez Robert55 » 31 maja 2018, o 17:01
Szukałem ale w pośpiechu może nie zauważyłem
Czyli nie ma nic takiego jak tacka czy zbiornik?
Moja AH jest z Belgii ale chyba nie ma to znaczenia
A jeśli rurka jest zatkana nie powinienem mieć w kabinie mokro ?
Robert55
Postprzez miranda » 31 maja 2018, o 18:20
W kabinie jest sucho. Jak kiedyś dojrzejesz do zdjęcia osłon nadkoli to dopiero w środku bagno zobaczysz :o
miranda
Postprzez Robert55 » 31 maja 2018, o 19:43
Miranda nie prosiłem o docinki tylko o spostrzeżenia osób które zajmowały się takim tematem
Co osłony nadkoli mają z klimą i kabiną ???
Znalazłem rurkę jest na środku grodzi kabiny i komory silnika na 1/3 wysokości od dołu
W mojej AH jest osłona silnika dlatego nie mogłem jej znaleźć , pod rurką jest tacka z jakimś elementem który jest gorący i skropliny odparowują z tej tacki
Robert55
Postprzez miranda » 1 cze 2018, o 06:37
Robert55 nie docinam tylko skoro zainteresowałeś się tematem możliwej wilgoci w samochodzie (brak odpływu) to zwróciłem, niejako przy okazji, uwagę na problem pokrewny.
miranda
stat4u stat4u
