Niska temperatura silnika a włączający się wentylator
Postprzez Grzesiu86 » 22 paź 2018, o 17:47
Witam. w lipcu zakupiłem Astre H z 2009 rok silnik 1.7cdti 81kW. Auto sprowadzone z Włoch. Spisywało sie idealnie. obecnie przy niskiej temperaturze temperatura silnika nie przekracza 30stopni (wg komputera). od kilku dni odpalając rano auto (około 4 stopnie) silnik pokazywał 6 po przejechaniu 4-5 km temperatura silnika 16 stopni i wentylator chodził na pełnych obrotach (ten tylny od strony silnika)nie zwalniał nie wyłączał sie dopiero jak zgasiłem auto wentylator stanął jak odpaliłem ponownie się włączył. obecnie wymieniłem termostat na nowy oraz zalałem nowym płynem problem ten sam... w aucie ciepło/grzeje dobrze. odpala bez problemów. ktoś ma pomysł co z tym zrobić ?? czujnik temperatury cieczy chłodzącej ?? wentylator ?? przekaźniki ?? komputer nie pokazuje żadnego błędu. przebieg auta 221750 km
Grzesiu86
Dołączył(a): 22 paź 2018, o 17:40
Re: Niska temperatura silnika a włączający się wentylator
Postprzez emteusz » 24 paź 2018, o 12:57
Obstawiałbym wentylator, już mieliśmy takie przypadki w sklepie chociaż przydałoby się więcej informacji np. czy jeździsz w tej chwili na klimie, czy masz 2 wentylatory w samochodzie, czy jest on 4 pinowy, jakbyś miał problem z dojściem do numerów OE https://oplex.pl służy pomocą z rozszyfrowaniem vinu
Chętnie pomogę w doborze części :-)
emteusz
Dołączył(a): 23 paź 2018, o 09:57
Postprzez Grzesiu86 » 24 paź 2018, o 17:47
mam dwa wentylatory. na klimie nie jeżdżę. włącza sie tylny wentylator. obstawiam czujnik temperatury cieczy chłodzącej. w wekkend będę starał się go wymienić
Grzesiu86
Postprzez emteusz » 24 paź 2018, o 21:56
Rozumiem, najłatwiejszy sposob na sprawdzenie czujnika temp. to podłączenie miernika uruchomienie go na oporność i potarcie go palcem i sprawdzenie czy zmienia oporność, temperatura 30 stopni (chwila potarcia palcem) powinna dać skutek ok.1300 om (znak omegi)
emteusz
