Co to za kratka na zewnątrz. Przy wycieraczce kierowcy.
Postprzez 0korneliusz » 5 sty 2019, o 13:15
Witam jak w temacie. Co to za kratka. Jest ba niej też zamontowany jeden ze spryskiwaczy szyby. Czy może ona jest odpowiedzialna za np nawiew powietrza do środka auta. Jeżeli tak to czy można ją wymontować i wyczyścić celem wyeliminowania np parowania szyb. Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam
0korneliusz
Dołączył(a): 25 lis 2018, o 11:37
Re: Co to za kratka na zewnątrz. Przy wycieraczce kierowcy.
Postprzez Patrykus » 5 sty 2019, o 14:12
sprawdziłeś w końcu klapkę obiegu wewnętrznego o której pisali inni w poprzednich Twoich zapytaniach, jest za dmuchawą po stronie pasażera i stamtąd masz nawiew do wewnątrz , zdemontuj schowek i masz jak na widelcu, pytasz kolego cały czas o to samo tylko z drugiej strony
Postprzez 0korneliusz » 5 sty 2019, o 17:33
Sprawdziłem jest i działa co tam niby ma mnie zadziwić, kolego.
0korneliusz
Postprzez Patrykus » 5 sty 2019, o 19:31
zadziwić ?? trzeba było napisać że sprawdzone skoro szukasz przyczyny parowania szyb, tak samo jak wymiana filtra przeciwpyłkowego
Postprzez piotii » 6 sty 2019, o 13:13
j.w. miałeś odpowiedzi , a kratka nawiewu do dmuchawy jest po stronie pasażera
piotii
Postprzez topiq » 7 sty 2019, o 09:17
Pytanie czy wyjąłeś schowek i zajrzałeś do środka jak klapka chodzi czy tylko posłuchałeś czy przy włączeniu przycisku silniczek chodzi? Ostatnio dość mocno mi szyby parowały w środku jak była dość deszczowa pogoda. Ale po lekkim zagrzaniu silnika i włączonym nawiewie w 5 minut wszystko prawie odparowało. I nie mam włączonej klimy tylko lecę na ECO. Swoją drogą przy klimatroniku w zimie lepiej włączyć AC czy jeździć na ECO? Sprawdzałem czy mi czujnik jakości powietrza działa, do czego trzeba mieć włączoną AC i mimo około -2 st. C na zewnątrz słyszałem jak sprężarka działa pod obciążeniem :/ Ale zimno do środka nie dmuchało. Klima dobrze osusza powietrze, ale automatyczna raczej przy mrozie chyba niewiele zdziała.
