Klimatyzacja raz chłodzi raz nie Astra H 1.4
Postprzez Klucz_adama » 2 lip 2019, o 17:53
Mam problem ze swoją klimatyzacją.
Dokładnie tydzień temu pojechałem do mechanika na serwis klimatyzacji z powodu braku jej załączania. DIAGNOZA - brak czynnika (uszkodzona chłodnica klimatyzacji).
Skończyło się na wymianie i napełnieniu całego układu.
przez cały tydzień przy upałąch ponad 30 stopni klima chłodziła bardzo dobrze, natomiast gdy temperatura powietrza spadła do 23 stopni klima raz chłodzi jak wściekła a raz nie albo mało wydajnie :/
Gdy chłodzi jak wściekła ewidentnie przy włączaniu jest skok zużycia paliwa a sprężarki praktycznie nie słychać (w moim mniemaniu prawidłowe działanie)
Natomiast gdy klimatyzacja nie pracuje jak powinna to objawia się to małą lub znikomą wydajnością oraz buczeniem z pod maski nasilającym się razem z prędkością obrotową silnika).
Dodam że klimatyzacja załącza się za każdym razem ale jej wydajność raz jest wysoka a innym razem znikoma.
Klucz_adama
Dołączył(a): 2 lip 2019, o 17:39
Re: Klimatyzacja raz chłodzi raz nie Astra H 1.4
Postprzez topiq » 3 lip 2019, o 11:16
Zacząłbym od zajrzenia pod maskę i przyjrzenia się sprzęgłu sprężarki, czy w momencie kiedy klima jest włączona a nie chłodzi, to czy sprzęgło klimy się nie ślizga. Może za słabo jest ustawiona szczelina. Przy gorącu ta szczelina się zmniejsza i sprzęgło zaskakuje, a przy niższej temp. szczelina lekko się powiększa i już nie łapie. Nawet wystarczy sobie kreskę markerem narysować na kole sprzęgła i pasowym, żeby łatwiej było widać obroty, czy koło sprzęgiełka nie ślizga się względem pasowego.
Postprzez Patrykus » 3 lip 2019, o 11:20
skupiłbym się na sprawdzeniu czujnika ciśnienia klimy i sprzęgła sprężarki pomimo iż załącza za każdym razem znam przypadek tzw. ślizgania się co wpływało na niską wydajność
Topiq, chyba w jednym czasie pisaliśmy odpowiedź ;)
