Problem z termostatem w G1.8
Postprzez RickDangerous » 3 sie 2020, o 09:15
Cześć właśnie wymieniłem termostat. Wymieniłam wszystko włącznie z obudową, czujnikiem i gónym wężykiem, bo stary wyglądał tak jakby miał zaraz eksplodować!
Wskaźnić temperatury na desce nie działał pomimo wielu prób i dorywczego oglądania i kombinowania co i jak. Problem jest taki, że nadal nie działa pomimo wymiany termostatu i reszty elementów.
Wygląda na to, że wskaźnik na mierniku jest całkowicie offline, bo nie zmienia położenia nawet po dłuższym postoju, przewody się nagrzewają, termostat jest gorący, a grzejnik wydmuchuje ciepło tak jak powinno być.
Czy to możliwe, że miernik w ogóle przestał działać? Jak można go naprawić skoro wymiana nie pomogła?
RickDangerous
Re: Problem z termostatem w G1.8
Postprzez topiq » 3 sie 2020, o 12:53
Przyjrzyj się temu czujnikowi. https://opel.7zap.com/pl/car/t98/p/1/59-1/ Jak masz jakiś miernik, podłącz i sprawdzaj czy opór się zmienia w czasie zmiany temperatury. Może mu się umarło i stąd brak reakcji. A jeżeli czujnik ok, to przewody trzeba prześwietlić. Może gdzieś przerwany.
