Chłodne powietrze pomimo ustawienia 25 st
Postprzez przemeqcnc » 4 lis 2013, o 22:21
Witajcie, mam problem z ogrzewaniem w aucie mianowicie jeżeli ustawię temperaturę na 20-22 stopnie to wieje chłodne powietrze, tak samo jest przy 25 stopniach dopiero jak przekręcę na 26 to leci bardzo ciepłe. Mam półautomatyczną klimę i nie bardzo wiem co jest grane, autkiem tym jeżdżę dopiero 2 tygodnie i zaczynają się schody. Jeżeli ktoś spotkał się z takimi objawami to będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
Astra H Kombi Cosmo + Sport 1.6 Turbo Z16LET
przemeqcnc
Dołączył(a): 2 lis 2013, o 22:04
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: Chłodne powietrze pomimo ustawienia 25 st
Postprzez drahe » 5 lis 2013, o 08:28
Pewnie coś z czujnikami temperatury może przekłamują.Bez podpięcia pod kompa raczej się nie obejdzie.
Postprzez radint » 6 lis 2013, o 18:44
Był już identyczny temat na forum, poszukaj, wtedy winny był czujnik temperatury zewnętrznej
Postprzez przemeqcnc » 12 lis 2013, o 23:20
Witajcie, niestety czujnik temperatury zewnętrznej wymieniłem i nic nie pomogło, drażni mnie to, że leci chłodne powietrze, a po nastawieniu na ok. 25 stopni w aucie jest upał. Więc albo chłodno, albo upał. Może jakieś sugestie co może być powodem?? Będę wdzięczny. Pozdrawiam.
PS. Czy jest tutaj jakiś czujnik temperatury wewnętrznej, który może przekłamywać temperaturę wewnątrz auta??
Pozdrawiam i dziękuję.
Przem.
przemeqcnc
Silnik: 1.6T Z16LET
