przez Tomasz » 31 mar 2017, o 13:43
Mam problem z lewymi tylnymi drzwiami w astrze h 2004 combi 1.7 cdti. Dałem do mechanika żeby polutowal kable. Okazało się że wszystkie kable były przeciete. Po zrobieniu kabli zamek dalej nie działa. Mówi żeby wymienić zamek. I tu moje pytanie czy muszę wymienić zamek o konkretnym oznaczeniu np GA i zbliżony nr czy jest to obojętne a ważne są tylko ilość pinów i ich rozmieszczenie? Bardzo proszę o porady.
Tomasz
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 20 wrz 2016, o 18:43
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTL
przez Przodowy » 28 kwi 2017, o 07:36
Podbijam wątek.
Polutowane kable wiązki wewnętrznej przez słupek aż do drzwi. Wymieniona cała wiązka w drzwiach. Zamek dalej nie odpowiada.
Co więcej - jeśli auto jest odryglowane to otwierając wszystkie sprawne drzwi - zapala się kontrolka otwartych drzwi na desce rozdzielczej. Uszkodzone drzwi nie pokazują tego komunikatu.
Jeśli auto jest zaryglowane to po otwarciu drzwi uszkodzonych i wejściu do środka nie włącza się alarm w samochodzie.
Czy na 99% jest konieczna wymiana zamka?
Ps. Odkryłem po otwarciu drzwi że w tylnych drzwiach mam głośniki Spróbuję naprawić wiazke w drugich drzwiach i uruchomić głośnik po prawej.
Zastanawiam się czy wiązka z prawej strony może spowodować że masa gdzieś ucieka i komputer wariuje i dlatego nie zamyka tych lewych drzwi? Czy to będzie na 100% uszkodzony zamek z lewej?
Dodam że wszystkie bezpieczniki w aucie są ok. Te z tyłu i przodu auta.
Pozdrawiam!
Przodowy
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 28 kwi 2017, o 07:23
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DT
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 42 gości
