przez marszal1990 » 1 cze 2018, o 19:58
Witajcie
Chodzi mi po głowie dołożenie gniazda 12v w bagażniku. Stąd moje pytanie. Czy w Sedanie były montowane takie gniazda i czy można znaleźć gdzieś w bebechach instalację?
marszal1990
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 18 lut 2017, o 11:21
- Silnik: 1.6 Z16XER
przez MarTech » 1 cze 2018, o 20:22
Zajrzyj pod lewy boczek bagażnika. Jeśli masz tam REC czyli skrzynkę z bezpiecznikami, to będzie do niej wchodziła gruba wtyka, w której są 2 czerwone przewody. Z tego można wziąć napięcie do gniazdka - są połączone z akumulatorem przez bezpiecznik 60 i 80A. Widać je w prawym dolnym rogu zdjęcia.
O takie coś chodzi:
Jeśli RECa nie ma, to trzeba przeciągnąć z aku przewód co najmniej 2,5mm2.
MarTech
- Weteran
- Dołączył(a): 14 wrz 2016, o 13:23
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTR
przez marszal1990 » 3 cze 2018, o 18:05
Właśnie o to Mi chodzi. Bo mam RECa ale gniazdo jest puste od bezpiecznika więc myślałem że może w Sedanie taka instalacja nie występować. Mam wersję Enjoy czyli chyba tą drugą o ile dobrze pamiętam. No nic trzeba próć boczek hihi
marszal1990
- Nauka jazdy
przez Patrykus » 3 cze 2018, o 19:04
sprawdź, ja najpierw szukałem endoskopem i wyciągnąłem ją bez demontażu boku
- Weteran
przez marszal1990 » 3 cze 2018, o 19:16
A Sedany miały wgl fabrycznie tak montowane gniazdo? Bo może mój wysiłek może być daremny jeśli wgl nie były seryjnie wyposażany
marszal1990
- Nauka jazdy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości
