Nie działa otwieranie 1 szyby z pilota
Postprzez Shavo » 7 cze 2020, o 13:38
Cześć. Odkąd kupiłem Astre to mam problem z otwieraniem szyb z pilota. Sprawa wygląda tak że otwiera się tylko 1 szyba pasażera (Astra GTC). Co ciekawe, to szyba kierowcy normalnie domyka się z pilota :D Szyba kierowcy jest w pełni sprawna, zaprogramowana. Można otwierać ją jak i zamykać przyciskiem w drzwiach. Nie działa tylko otwieranie jej z pilota. Sprawdziłem już wiązke w drzwiach i jest ok - nie ma żadnych uszkodzonych przewodów.
I w sumie nie wiem gdzie dalej szukać bez jakiegoś schematu instalacji... Myślałem, żeby po odłączeniu wtyczki w drzwiach zobaczyć czy będzie się na konkretnym pinie (odpowiedzialnym za otwieranie szyb) pojawiać napięcie. Ale nie jestem w stanie tego sprawdzić bez schematu instalacji albo chociaż opisu pinów we wtyczce. Próbowałem znaleźć odpowiedni pin na działających drzwiach metodą prób i błędów, ale nie udało mi się. Możliwe że jest to spowodowane tym, że po odpięciu wtyczki szyba sie "wyprogramowuje" i przestaje działać domykanie szyb z pilota.
Shavo
Dołączył(a): 7 cze 2020, o 13:37
Re: Nie działa otwieranie 1 szyby z pilota
Postprzez Patrykus » 7 cze 2020, o 16:59
próbowałes zaprogramować szyby na nowo przyciskami od otwierania / zamykania w drzwiach
Postprzez Shavo » 7 cze 2020, o 18:45
Tak, od czasu wykrycia usterki programowana była wielokrotnie z różnych powodów. Zresztą gdyby to była kwestia programowania to nie zamykałaby się z kluczyka.
Shavo
Postprzez Patrykus » 7 cze 2020, o 20:40
to jeszcze opcja wyłączenia i ponownego załaczenia domykania z kluczyka za pomocą interfejsu, może być opcom
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 45 gości
