Astra H Hatchback
Astra H Hatchback
Postprzez 1530 » 27 cze 2014, o 15:23
Witam.Posiadam Asterke H 1.8 i chciałbym założyć orginalne czujniki cofania z używki.Jak wygląda sprawa takiej przekładki?Co będzie potrzebne?Pozdrawiam.
1530
Dołączył(a): 27 cze 2014, o 15:20
Re: Astra H Hatchback
Postprzez szmic » 27 cze 2014, o 15:59
Nie wiem czy opłaci się oryginał bo koszt może być spory, centralka z czujnikami + wiązka tj 400-600zł, dodatkowo trzeba zamontować ori przycisk czyli potrzebna listwa przycisków i ramka konsoli z dodatkowym otworem tj. ~200zł, czyli już wychodzi 600-800zł, proponuję Ci zestaw który ja mam zamontowany http://allegro.pl/czujnik-cofania-czujn ... 83729.html , koszt niewielki, zaletą jest że nie ciągniesz przewodu z wyświetlacza do przodu tylko montujesz go z tyłu na podsufitce tuż przy klapie i wszystko widzisz w lusterku wstecznym, oczywiście jest buzzer , czujniki można polakierować. Warto zastanowić się, kilka stówek zostanie w kieszeni, montaż banalnie prosty w porównaniu do ori gdzie jeszcze trzeba użyć fejsa aby hulało.
Postprzez 1530 » 29 cze 2014, o 14:00
szmic -Dziękuje za radę, chyba masz racje stosunek ceny, do jakości jest oczywisty. Pozdrawiam.
1530
Postprzez szmic » 29 cze 2014, o 14:20
nie ma sprawy kolego, ja użytkuje taki zestaw jak w linku od trzech lat i jestem zadowolony, nawet gdyby spalił się czujnik lub centralka to zakup nowego zestawu i podmiana wychodzi lepiej cenowo niż naprawa ori zestawu.
