programowanie klucza OP-COM
Re: programowanie klucza OP-COM
Postprzez ara00 » 22 paź 2019, o 13:30
Choć moim zdaniem nic to nie zmieni na który slot przypisze nowy kluczyk jak i tak już były wylosowane, a oryginał dodawałam jako drugi i działa. Chyba że kupiłem zły kluczyk
https://s.click.aliexpress.com/e/sj3tzREv9/
ara00
Dołączył(a): 22 paź 2019, o 10:40
Postprzez Patrykus » 22 paź 2019, o 15:32
nie wiem czy to coś zmieni , elektronika jest kapryśna, nie trzeba było usuwać poprzednich zapisów, link dałes do głównej strony alli ?????, sprawdź jeszcze baterię, głównie chodzi o blaszkę z widełkami czy dobrze styka, ktoś gdzieś pisał o takim problemie że nie działał pilot , auto dało się uruchomić, tak w ogóle porównywałeś ten chiński z oryginałem w samej płytce, elementy itd..
Postprzez ara00 » 22 paź 2019, o 21:02
Teraz poprawny link https://www.aliexpress.com/item/3306285 ... 4c4dsJKV6b , wygląda inaczej niż oryginał ale opinie są pozytywne czyli działa u innych. Może OPCOM nie daje rady trzeba techa.
ara00
Postprzez Patrykus » 23 paź 2019, o 08:30
opcom daje radę z tym, sprawdź połączenie baterii o którym pisałem
Postprzez ara00 » 23 paź 2019, o 08:36
Ok wieczorem sprawdzę, dzięki.
ara00
Postprzez Patrykus » 24 paź 2019, o 14:52
sprawdzone, działa ?
Postprzez topiq » 24 paź 2019, o 18:45
A jak wyciągniesz kluczyk ze stacyjki to gaśnie radio? Może stacyjka jest problemem i nie zauważa, że kluczyk już wyjęty stąd brak działania pilota? Inna sprawa, że pilot z ali nie trzyma częstotliwości i stąd jego problemy. Trzeba by podejść do jakiegoś kluczykowca który ma tester pilotów i sprawdzi czy w ogóle nadajnik działa. Mogło się coś po prostu odlutować czy popsuć przy przekładaniu, np. antena.
Jeszcze jest jedna sprawa. CIM u nas zazwyczaj ma 433 MHz, ale widziałem w EPC że bywają CIMy 315 MHz. https://opel.7zap.com/pl/car/a04/p/11/3-1/ Po VIN powinno wskazać jaki model posiadasz.
Tak to z tą elektroniką w Asterkach jest niestety.
Postprzez ara00 » 24 paź 2019, o 19:51
Wczoraj nie udało mi się sprawdzić, astar jest żony wiec dopiero dziś ogarnąłem i tak zgodnie z podpowiedzią Patrykusa zacząłem przekładać części z jednego do drugiego kluczyka i jeden z pilotów zaskoczył. Podjąłem próbę i przełożyłem już tylko elektroniki, niestety okazuje się, że jedna z nich nie działa wiec powróciłem do wersji która zaskoczyła. Dzięki Patrykus zmotywowałeś mnie do podginania blaszek i przekładek. Pilot działa, obudowa z allegro ze znaczkiem okazała się felerna niż wizualnie gorsza z alii. Wielkie dzięki!!!
ara00
Postprzez Patrykus » 25 paź 2019, o 07:00
Ok, ważne kolego że działa, nadmienię jeszcze że kiedyś szukałem solidnej obudowy , w ASO nie występują tylko całe klucze, zdziwienie było jak przysłał mi kolega z UK 3 x zamiennik który miał nabite w obudowie pod grotem nr GM, gdzieś jeszcze mam taką na zapasie.
