przez soltys_viara » 21 gru 2019, o 22:44
A to było sobie kabelek dołożyć wg schematu jak już rozprute miałeś
Tylko że u mnie pod ten pin jest już podłączony przewód. Tak jak pisałem wcześniej brązowo-szary który według schematu idzie do przełącznika świateł hamowania. Jeśli dobrze rozumiem to jest ten czujnik przy pedale hamulca. Żeby się upewnić czy tak jest musiałbym ściągnąć jeszcze raz UECa i wydzwonić miernikiem.
Może jest też tak jak pisałeś, że tu potrzebny jest REC, jak ktoś go ma to pod ten pin jest podłączony czujnik poziomu płyny a jak nie ma RECa to czujnik świateł.
- Klubowicz
- Dołączył(a): 2 kwi 2019, o 06:33
- Silnik: 1.4 Z14XEP
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 27 gości
